1 Faza Kompanzasyon Olurmu?
Sn jaguar kurtadamın aklı zaten karışık sizde lütfen yanlış yönlendirmeyin. Elektrik faturası düşmez zaten sn kurtadam sayaç yavaşladı filan demedi siz yanlış anlamışsınız. Sadece ampermetre ile yapılan bir ölçüm var. Sayaç yavaşlamaz. Fatura azalmaz.
arkadaşlar son noktayı koyalım bu konuya enerji tasarufu sağlarmı sağlamazmı?saglarsa ne gibi faydaları olacak saglamazsa ne gibi zararları olacak.tşkler.
Öncelikte reaktif enerji harcayan cihazlarınız neler ve bunların güçlerini bulmanız lazım. Bulduktan sonra. Şebekenizin cos q değerinin kaç olduğunu daha sonra bu cos q 1 e çekmek için kompanzasyon seçim cetvelinden örneğin şebekenizin cos q si 0,80 olsun siz 1 yapmak için cetvelden kontrol edeceksiniz. Cetvelden görürsünüz. Cetveli internetten aratın bulursunuz kolaylıkla. Yanlız burada bir sorun var oda şudur. Bu işlemi otomatik olarak yapmak gerekir. Örneğin sayaçtan çekilen reaktif akım sürekli aynı değerde olmayabilir. Çünkü sürekli çamaşır makinesi çalışmacak. Klima sürekli çalışmayacak. Bundan dolayı söylüyorum. Bu yüzden evlere kompanzasyon istenmez. Yük az çünkü. Fazla bir tasarrufta olmaz kanaatimce ama yinede yapmak isterseniz dediğim yönteme göre yapın. Fakat çıkma bir reaktif röleniz varsa veya bulabilirseniz ucuz fiyata otomatikte yapabilirsiniz. Fakat bence değmez derim. Çünkü reaktif röleler pahalıdır. Ama ben kafaya koydum yapacağım diyorsanız. Daha fazla yardımcı olurum.
Mekanik sayacınız varsa deneyin görün sayaç yavaşlıyor mu yavaşlamıyor mu. Yanlız Buzdolabı, çamaşır makinası, klima gibi reaktif akım çeken cihazları çalışır vaziyette deneyin lütfen.
Kondansatör bağladığın zaman sayacının yavaşlaması evinde çalışan buzdolabı, çamaşır makinası, klima gibi cihazların çektiği reaktif enerjinin kondansatörden kullanığı anlamına gelir bu da sizin tasarruf yaptığınız anlamına gelir. Uygun bir kondansatör bağlayabilirsiniz. Evlerimizdeki sayaçlardan sadece aktif enerji akımı değil reaktif enerji akımıda geçer. Bundan dolayı siz kondansatör bağladığınızda evinizde bulunan cihazların çektiği reaktif akım kondansatörlerden çekilmiştir. Sayacınızdaki akımda bundan dolayı azalmıştır. Burada önemli yüksek güçlü bir kondasatör takmamanız. Aşırı kompanzasyon gerilimin yükselmesinede neden olur unutmayın.
Evet haklısınız,elektriği kondansatörden kullanır.Bir sorum olacak.Kondansatör elektriği nereden alıyor?
Kondansatörler sistemden akım çekmezler şarj ve dejarj olayıyla çalışırlar. Bu çok hızlı olur.
Peki nerden şarj oluyor yoktan var etme olayı mı var
Kondansatör hem şebekeden enerji çeker, hemde bu enerjiyi geri verir. Çektiği ortalama güç sıfır olduğundan, iki taraflı çalışan bir sayaç tarafından kayda geçirilemez.
greyman43
