1 fazlı asekron motora kumanda devresi nasıl yaparım
9 Nis 2012
slm arkadaşlar elimde bir fazlı asekron motor var ona kumanda devresi yapmak istiyorum sadece start ve stop şeklinde olacak hazır kumanda devresi olan varsa paylaşsın yada bu konuda bilgisi olan varsa bilgi verirse sevinirim
Konu ile düşüncenizi biraz olsun pekiştirir.
Kolay gelsin
kardeşim sagolasın birde şöyle bir durum var güç devresi nasıl olacak yani kontaktörde rst girip rst fazları çıkıp motora gidiyordu bu bir fazlı motorda kontaktöre fazla nötürmü girip fazla nötürmü çıkacak
Yanlış anlamadıysam sorunuz 3 fazlı kontaktör(R-S-T-N)(1-2, 3-4, 5-6, 13-14) bağlantısında bir fazın karşılığını bu 3 fazlı kontaktörde tam olarak göremeyip de nasıl bağlanacağını soruyorsunuz.Bağlantı aslında çok basit olacaktır.3 fazda kullanılan (R-S-T) fazlarının bağlanacağı kontak noktalarının hepsini burada kullanacağız.O zaman dikkatle beni dinleyin lütfen.
2-4 arasına tek telli kalın bir kablonun iki ucunu soyup bu noktalara tornavidayla bağlayıp birleştirin(Kısa devre yaptık)
3-5 arasına yine ayni iki ucu soyulmuş başka bir bağlantıyı bağlayarak birleştirin.(Kısa devre yaptık.)
Geriye bağlanmadan kalan 1-6 uçları arası boşta kaldı.Bu noktalardan tek fazımızı geçireceğiz.(P)(Siyah veya kahverengi kablo)(Böyle bağlayarak 3 kontak noktasını da ayni,eşit şekilde kullanmış(Seri bağlantı şekliyle) ve fazın geçtiği kontaklardaki ömrünü tek kontaklı bağlamaya göre uzatmış oluruz.İşin ekspirisi de budur aslında.)
13-14 arasından nötr hattını geçireceğiz.(N)(Mavi kablo)
Toprak(Emniyet)(Sarı-yeşil kablo) hattıni kontaktöre girmeden direkt olarak motor gövdesine bağladık.
Bu şekilde kontaktörün 4 ayrı kontak noktasını da,sanki 3 fazda çalışıyormuş gibi bağlayıp uyguladık.
3 fazlı kontaktörü 1 fazlıya adapte edip bağlamanın aslı budur.Kontaktör bağlantısı bu şekilde,diğer çalışma prensip bağlantısı aynen sn.uğur keklik in gösterdiği şekilde olacaktır.Bunu da biraz açayım isterseniz.2 buton olacak.Bir butona basılınca bobine enerji gidip kontaklar çekilince hem motora,hem de kontaktörün bobine enerji gelecek,buton yay kuvveti ile geri gelse de kontağın kendi üzerinden gelen enerji bobini hep çekili tutacak.Diğer seri bağlı açma kontağına(Butonuna) basılınca enerji bobinden kesildiğinden kontaklar eski yerine geri gelecek ve motor duracak.Bu noktayı da; elektriğe yeni başladıysanız eğer, bilemeyebilirsiniz diye detaylı olarak açıklamak istedim.Kolay gelsin.
Not:Bu bağlantıyı elektrik müh.olan bir dostumdan 1990 yılında bir elektrik sobasının(İhlas Quarzt üfürmeli soba) bir dijital termometre bağlantısı ile "SIEMENS 3TA20 10-0A" etiketli 3 fazlı kontaktörünü"Size numaralarını vermiş bulunduğum kontaktör budur" bağlarken ve bu şekilde bir proses kontrolü yaparken,yani oda sıcaklığının kontrolünü evimde yaparken çizim şeması isteyip uygulayarak öğrenmiştim.
Düzeltme: 13-14 nolu kontaklar arasından "bobin kontağı ile buton paralel bağlı -diğer buton seri bağlı olarak" faz ve nötr hattına(Üstteki ilk şema) ayrı bir hat olarak bağlanacaktır.(Bobin besleme hattı)Dikkatimden kaçan bu hatayı ilginize istinaden düzeltiyorum.Nötr hattı bağlanmayacaktır.Kontaktörün kontaklarından önceki P faz hattı motordan geçip N nötr e bağlabacak.Bu ayrı (Bağımsız) baka bir devredir.(Yük yani motor devresidir.)
Burada(Yukarıdaki kontaktör devresinde) birbirinden bağımsız çalışan,ama ayni şebekedeki ortak bir elektrikle,tek bir fazdan beslenen 2 ayrı devre vardır.Bunlar;
Düşük akım çekip bobini besleyen ve birbirine 2 ayrı özellikte butonla(Start-stop özellikli olan)bobine seri bağlı bulunan(Paralel bağlı Buton+kontaktörün kontak bağlantısı-kontaktör bobini) yani bobin devresi(1)
Motora giden yüksek akımı taşıyan ve kontaktör kontaklarından geçen motor devresi(2)
Her iki devrenin biribiriyle elektriki olarak münasebeti yoktur.Mağnetik kuvvet(Bobinin çekmesiyle kontak ilişkisi) dolayısıyla indirekt olarak ilişkileri bulunur.Bu durum mini rölelerdeki durumun tıpatıp aynisidir.Ancak yalnızca burada geçen akımlar daha büyüktür.Tek farkı budur.
Kolay gelsin.
kardeşim ilgi ve alakandan dolayı ayrıca verdigin bilgilerden dolayı teşekkür ederim
Teşekkür etmek için beğene tıklayınız,
beğene tıklayarak teşekkür etmiş olursunuz
kardeş monefaze motoru kontaktörle çalıştırmak istersen moturun klemens kutusundaki baglantıya göre devir yönünü ayarlayıp kontaktörün L1\L2\L3 KONTAKLARINA KÖPRÜ AT MOTORUN KLEMENSİNDEN GELEN FAZI KÖPRÜYE GİR ÇIKINIDA FAZA BAGLA NÖTÜRÜ DİREK VER KONTAKTÖRÜN BOBİN UÇLARINA ENERJİ VERİRSEN AÇIKKONTAKLAR KAPANIR FAZ MOTORKLEMENSİNE GİDER kontaktör çekili ise çalışır.
Neonay
