1 inverterle 2 A.C motor sürülürmü...?
evet arkadasım bu mümkün çalıştığım işyerindeki ramda 16 adet fan 8 invertörle sürülüyor su ana kadarda bir problem yasamadık
15 kw siemens invertörle 2 adet 7.5 kw motor sürülüyor
bence öncelikle dikkat edilmesi gereken sey sürücünün 3 faz mı yoksa tek fazmı beslendiği ve cıkısında ki yukun yıldız mı yada ucgenmi baglanması gerektiğidir. daha sonra surucunun limit akım degeri toplam yukten ne olursa olsun esit yada buyuk olmalıdır.yakın olması gereksiz isinmalara sebep olabilir.genelde çıkışda termik uygulaması herhangi bir sorun çıkarmamaktadır...
Arkadaslar konunun üzerinden uzun zaman gecmis ama yınede bir hatırlatma yapmak istedim termiklerin yanlış durumda atmasının nedeninin sürücü cıkıs voltajı ile alakalı oldugunu düşünüyorum.
Eğer kullandığınız sürücünün çıkış volrajı 220 volt ise termikler saçmalıya biliyor. çünkü termikler 3x400 volttta çalışmaya göre tasarlanmıstır.
2 tane 0.37 kw motora bir tane 0.75 kw inverter baglıyorum 1. motor 2. motordan daha önce kalkıyor yoklaşık 10 ms. sonra filan bu neden olur acaba...?
red_ejder ' Alıntı:
Bence motorlar aynı model bile olsa yapısal küçük farklardan dolayı kalkıştaki 10ms lik fark, çok garip karşılanmayacak bir süredir.
bu biraz sorun oluyor ama yapalabilcek dogru cözüm öneriniz nedir acaba.......?
dostum 0.75 kw kullanmana gerek yok 0.37 ıse motorların ıkısıde 0.37 kw telemequanic invertor yeterlı
drc menusunden uft parametresi n dir tek motor için L yapılırsa ıkımotor bırden surulebılır
red_ejder ' Alıntı:
Uygulama nedir acaba?
gunahkar_sokaklar ' Alıntı:
uygulama fark etmez herhangı bır uygulamada deneyebılırsın
Siz mi yazılanları okuyup tartışılan konuyu anlamadan mesaj yazıyorsunuz ben mi anlamadım. ???
AdeGuneys
