1 kW civarı invertor hk.
abraham
4 Mar 2009
Arkadaşlar dönem ödevim olarak invertor arıyorum, ama bulamıyorum. Özellikleri şöyle ;
1. 12V Dc giriş 220V AC çıkış olacak
2. Frekansı değiştirilebilir olacak. Çünkü motor hız kontrolü yapan bir invertor olacak.
3. IGBT kullanılmış bir invertor olacak.
4. En fazla 1kW veya az aşağısı olabilir.
Arkadaşlar çok acil. İnternetin altını üstüne getirdim böyle bir devre bulamadım. Ödevin formatından dolayı hoca yardım edemiyor tamamen bizim arayıp bulmamız gereken bir ödev. Lütfen yardım edin. bu dersten kalırsam başka hakkım yok, eğitim hakkım siliniyor.
Sn.Abraham.
Başka bir konuda sana gereken özeni göstererek birçok örnek linkler vermiş. ben de bazı uygulama notları ve hatta source kodlarına kadar buldum. Arkadaşım neden bakmıyorsun diğer açtığın konulara.
arkadaslar motor(asm) hız kontrolünu yapan inverter ile ilgili tezim var.yalnız bunu pıc ile saglarken inverter kontrolü nasıl sağlanacak.bana gerilimi degiştirecek bi devre lazım ne yapmam gerek.bunu bir potansiyometre ile yada ayarlı gerlim kaynağı ile yapabilirmiyim...bunlar yetmiyomuş sanırım..bana yardımcı olursanız sevinirim..
Tüm yardımlarınız için teşekkürler
Elimde bu devreyle Alakalı harika bir devre şeması var tek problem transistörler biraz ısınıyor.Devre Ayrıca karışıkda değil ilgilenirsen mesaj gönder bana sana devreyi gönderiyim
Mesaj sayım 13 müş en az 20 olmalıymış Yoksa özel mesaj gönderemiyormuşum :) Bu şekilde uyarı veriyor. Buradan gönder kardeş.
Elinizdeki devre şemasını özel olarak değilde genelde paylaşabilirseniz tüm arkadaşlar da konudan faydalanabilir.
Bu istediğini tek başına yapıcak bir cihaz piyasada yok mantık olarak yardımcı olayım sana 12Vdc yi 220V Ac ye(1000W) çevirmek için DC-AC konverter kullanıp 220 gerilimi elde edeceksin motor devrini değiştirmek içinde motor kontrol yada 1Faz-3Faz çeviren inverter 750W ile motrun devrin değiştireceksin.Malzemeleri kendin toplayıp yapman gerekiyosa 2X10v girş 220V çıkış trafoya devre yapıp 12dc yi 220Ac ye çıkaracaksın trafonun çıkışındanda basit bi dimmer devresiyle motor sürebilirsin igbt isteniyosa hazır bi ,75kw invertör alacaksın
"spocer" bu bahsettiğin özel devreyi burada paylaşırsan çok sevineceğiz. çünkü aynı devreden banada lazım... :)))
karaca001
