10 dakİka ÇaliŞacak 3 saat duracak
3 adet motoru kontrol etmiştim 10 ar dakika aralıklı 50 şer saniye çalışıyor.programı değitirip çizimide göndereyim pic16f628 le yaptım.
arkadaşlar oldu olacak okul zili tavsiye edelim bunun değişik programları var istediğiniz gibi ayarlarsınız
gülmeyin yav fikir işte pahalı yada ucuz arkadaşın kesesi bilir yaw kuyunun şartlarını sölemedi suyun eksik kaldığı zaman oluyormu veya taşma sorunu varmı flaşörlede olur zaman saatiylede okul zil program saati ilede ama arkadaşımız sorununu tam olarak anlatmamışki ne dersek olur hatta zaman rölesiylede yapabilirim yada eski bir merdiven otomatiğine basit bir müdahale ilede hallederim ama arkadaş kuyu şartlarını ve dolum yapacağı deponun şartlarını anlatsa sanırım daha doğru olur
arkadaşım tak flatörü geç bunun başka çözümü çok ,basit çözümler daha saglıklıdır her zaman...
istersen endüstriyel pc de takabilirsin o da bi çözüm... :D ;D ;)
entes sm9 çok fonksiyonlu flaşör zaman rölesi olabilir
slm alk bu iş bir flasore bakar semasıda cok basik kontak ucunu kullanacaksın o kadar flasor ayrı ile 10 dak calıs 3 saat dur yap o kadar ınterin dijital zamn roleleri varflasor modunu sevcersenolaybiter
mekanik zaman saati ve bunun çıkışına baglayacagın bir zaman rölesi ile yapabilirsin legrant zaman saati ve sm 9 röle ile istedigin zaman aralıklarında çalıştırabilirsin ssr ile emniyeti sağlarsın
Kuyunun su seviyeleri düzenli ise mekanik yada elektronik bir zaman saati ile motorunuzun çektiği akımı güvenli taşıyacak kontaktörü kumanda ederseniz sorununuz çözülür.
Sağlıklı ve güvenli çözümünün elektriksel flatörle kontaktör kumanda edilerek pompanızı çalıştırmanız olacağı görüşündeyim. Anladığım doğru ise su olduğu müddetçe pompanızın çalışmasında sakınca yok bu yüzden suyun seviyesi düştüğü zaman motoru durdurmak ve su seviyesi istediğiniz yere geldiğindede tekrar çalıştırmak işinizi görecektir. Sıvı seviye şalterlerinin çalışma aralıkları yeterli gelebileceğini düşünüyorum. Yeterli gelmezse bir zaman rölesi ile sistemi tamamlayabilirsiniz.
Selamlar.
Bir adet vacon inverter alacaksın baskada hiçbirseye ihtiyacın yok. İnverter parametrelerinden gerekli ayarlamaları yaptırarak(servisine) çalıştırabilirsin. Hemde sık sık dur kalklardan meydana gelecek elektrik sarfiyatınında onune geçersin. Ama tavsiyem inverteri zamanlama ayarıyla değilde sıvı seviye rölesiyle kontrol etmen. Birkaç fabrikaya bu dediğin sistemi yaptım
beyler 24 saate bir 50 sn çalışacak sonra 24 saat tekrar sayıcak tekrar 50 sn çalışcak
böyle bir sistemi nasıl yapabilirim
irem266
