1000watt inverter devresi
pisluk
27 Ocak 2008
adam akıllı bir 1500 Watt inverter devresi yapa bilen yada elinde olan kimse yokmu ustalarrrrrrrrr
Forumda 3000w şema var elt devreyi bir incele trafosunu 1000w kullanırsan sanırım olur
trafo nasıl bulurum yada sardıtsam nasıl olmalı biraz bu konuyu açarsanız sevinirim
Trafoyu sararsanız veya hazır alırsanız iki duruma dikkat etmelisiniz
2*12v/220v yerine 2*9v/220v trafo kullanmalısın veya 2*12v kullanırsan pirimer kademeli olmalı yani 220v-240v-260v-280v gibi kademeleri bulunmalı Bunun sebebi uyguladığın 12v dc gerilim konvertörün pirimerinde kare dalgadır. (uygulama şekline göre pirimer dedim gerçekte normal trafoda sekonder)
konverterlerin genelde 220v çokışları sinüs modüllü tam ideal sinüs değil ( manyetik dairesel üretecin çıkışındaki sinüs değil) 2*12v/220v trafo kullanırsan mutlaka pirimer kademeli olsun 12v dc uyguladığında 220v çıkıştan 185v gibi gerilim alırsın diğer kademelerden gerilim ölçüp 220v yakın olanı kullanırsın
piyasada konverter trafosu diye satılanlar ın pirimerleri kademeli onlara bir bak izmir den alma durumun olursa çankayada bulabilirsin
arkadaşım ben ev tipi kaynak makinasından uyarladım bu makinaların sekonder çıkışları 40 45 volttur primerde kademeli sarıldığı için hazır trafo gibi sadece bize düşen çıkışı 2x12ye ayarlamak kalıyor onuda iğneyle 1. 12 voltu bulup 2. 12volttan fazla sargıyı söküp atmak kalıyor
yapmak için uğraşacağına eski bir ups cihazını parçala ve istediğini yap
bana 8 kw lik bir inverter lazim uygun nerde yaptırabilirim usak'tayım burda yapacak kisi yok bildigim kadarıyla ne kadara yaptırabilirz yardımcı olursanız sevinirim yada tabii kii adaptorde gereklii
Slmlar
Bana 1000w sinüs dalga cıkıslı invertör devresi lazım.Yardımcı olursanız cok sevınırım .Bıraz arastırdım ama bunun benım yapamayacagımı soyledıler. Meslek yuksek okulda okuyorum bu benım donem proje odevımm.Lutfen yardımcı olurmusunuzzz
Ercan Akkaya
