Batarya doluluk göstergesi
Bu diyot zaten 2N7002 içinde var, genellikle indüktif yükler için gerekli.
enson bu şekilde düzenledim çalışıyor mosfet cj2302 ve 7002 denedim problemsiz çalıştı sadece matkap tetiğe bastığımda ledleri yakıp söndürüyor "bu parazıt peak voltajları 17v ,bazen 5v, bazen 24v okudum " ,elimde fr107 vardı onunla denedim uf4007 (us1m smd kodu) yoktu ,bu şok bobini nereye seri bağlamalıyım .
Devrenizin amacı:
C1 (veya U5) kondansatör, matkap çalıştığında "Ledler yanıp/sönsün" diye konuşmuş gibi.
Onun için böyle çalışması normal.
Siz tam amacınızı, devrenin nasıl çalışmasını bekliyorsunuz yazarsanız..
Mesela voltaj uçlarına elektrolitik kondansatör bağlarsanız o "pulse" azaltabilir/sıfırlayabilirsiniz.
Veya C1/U5 e seri şok bobini bağlarsanız bu sinyalin geçmesini istediğiniz darbe genişliğini ayarlayabilirsiniz.
Benim amacım (turn off) sadece swich on yaptıgımda batarya gösterge ledlerinin kısa bir süre yanıp kapanması bu süreyi kondansatörle yapmak istemiştim (mosfetli olan devre başka yerden alıp buna monte ettim) ama matkap ilk startta veya çalışırken ledler böyle kırpma yapacağını tahmin etmedim.
Şok bobini denerim
Yani butona uzun basılsa bile ledler yanmaya devam etmeyecek.
Eğer böyle ise o zaman R17'nin sökmeniz lazım.
Devreyi aşağıdaki gibi değiştirin.
Eğer Ledlerin yanma süresi kısa gelirse, R18'in değerin, arttırabilirsiniz.
Matkabı çalıştırıp deneyin noise kapacak mı bakalım. (mosfet gate bağlantılarının kısa olması gerekir)
Butona bastıktan sonra 10sn gibi yaklaşık yanık kalıp kendisi sönmesini istediğim için c1 ellemedim orjinal şemada yeri aynı ama 4.7uf ben sadece 10uf yaptım 22uf süre uzadığını gördüm r18 yükseltince süre dahada uzadı .gönderdiğiniz şemadaki gibi yaparım bakalım parazit sinyaller kesilcekmi.olmadı Pchnl mosfetemi döndürsem,herşey için teşekkürler uğraştırıyorum sizi
Süreyi ayarlayan R*C çarpımı yani R18 ve C1(U6) herhangi birini değiştirebilirsiniz, isterseniz trimpot kullanarak süreyi ayarlayabilirsiniz.
Bir farkı olmaz, ilave transistör veya mosfet gerekir.
Devreyi simulasyonda kurdum kondansator cok cabuk dejarj oldu oun icin kondansatoru gate ile gnd bagladim voltaj girisinede shotki diyot baglayinca ledlerin titremesi biraz kesildi bazen yapiyor ama semayi paylasirim , elimdeki Hazir aldigim batarya gostergesini inceledigimde pchanel mosfet kullanmislar N9SDB
Simülasyomda
U5=100uf, R18=1M yapın.
En son buşekilde yaptım matkap çalıştırdığımda ledler artık parazitten yanmıyor,düzeldimosfeti 7002K değiştirdim gate 20V zener korumalı olduğu için 18V bataryada da kullanılabilir , yardımlarından AG Mehmete teşekkürler
byCyrus
