eray demir
- Katılım
- 27 Nis 2013
- Mesajlar
- 326
- Puanları
- 1
- Yaş
- 34
Şahinden kartı aldım..program mach3 elimde mevcut sadece gcode çıkarabileceğim bi program lazım
Eray kardes eger ac kapa yaparsan guc uniten acildiginde ayarli gucle yapilacak isi yapar.. eger yapacagin seyde ki mutlaka boyle olmalidir. ayni is uzerinde once engraving yani kazima sonrada kontur kesme yani kesim yapman gerekir bunu icin kontrol karti uzerinden pwm cikisini kullanarak ostediin islemi yapacaksin..1 volt verdiginde ornek 10 watlik gucle bir is 10 volt verdiginde ise tam gucde 100wat alip ona vore is yapacaksin.. bunu icin vetric i kullanabilirsin ornekler cok var mach 3 icin..hem kod alirsin hemde cizimde yaparsin..resim ciktisi dahi alirsin..Bencede.. spindle gibi aç-kapa mantığı değil mi ???
PID burada ne icin gerekli..tam anlayamadim ....hemde full PID kontrollü. katsayılarıda girilebilir olarak.
Teşekkür ederim abim ilgin için..inceleyip takıldığım yerde başvururım bilgilerineEray kardes eger ac kapa yaparsan guc uniten acildiginde ayarli gucle yapilacak isi yapar.. eger yapacagin seyde ki mutlaka boyle olmalidir. ayni is uzerinde once engraving yani kazima sonrada kontur kesme yani kesim yapman gerekir bunu icin kontrol karti uzerinden pwm cikisini kullanarak ostediin islemi yapacaksin..1 volt verdiginde ornek 10 watlik gucle bir is 10 volt verdiginde ise tam gucde 100wat alip ona vore is yapacaksin.. bunu icin vetric i kullanabilirsin ornekler cok var mach 3 icin..hem kod alirsin hemde cizimde yaparsin..resim ciktisi dahi alirsin..
