100w Lazer Projem
Şahinden kartı aldım..program mach3 elimde mevcut sadece gcode çıkarabileceğim bi program lazım
belli yerlerde laserin gücünü otomatik kontrol ediyor bazen gücü yükseltip düşürebiliyor.
aynı zamanda faklı işlemleri bir kerede yaptırabilirsin. mesela yazı engraving yaptırırken bitince kesme de yaptırabilirsin. bazı modellerde otomatik odaklama olabiliyor. tabla otomatik yükselip alçalabiliyor.
sen spindle aç kapa yaparken gücün heryerde aynı olması gerekicek ince işlerde dikkatli bakıldığında hatalar meydana gelecek.
isterseniz elimde mbed - LPC1768 (Cortex-M3) ile yaptığım laser kontrol ana kartı var laser pwm kontrolü var. ethernet ile çalışıyor visicut diye program var. engraving ve cut özelliği var falan filan
bu işler mach3 ile olmaz heeee sadece kesim yapıcam gücü manuel ayarlıcam dersen olur
mach 3 spindle için pwm üretiyor normalde lazere uygulanamazmı?
anlatamadım galiba gücü yükseltmesi gerektiğini nereden bilecek ? veya düşürmesini neye göre yapacak mach3 tutup her satıra feed rate mi yazacaksın ??
dsp de gcode gibi şeyleri unutun herşeyi kendi processorunde yapıyor
evet bu plugin resimi çizgiler halinde gcode a dönüştürüyor. dediğiniz gibi aç kapa mantığıyla sağ sol çizgiler ata ata işlemi yapıyor. ama sadece resim
Bencede.. spindle gibi aç-kapa mantığı değil mi ???
Eray kardes eger ac kapa yaparsan guc uniten acildiginde ayarli gucle yapilacak isi yapar.. eger yapacagin seyde ki mutlaka boyle olmalidir. ayni is uzerinde once engraving yani kazima sonrada kontur kesme yani kesim yapman gerekir bunu icin kontrol karti uzerinden pwm cikisini kullanarak ostediin islemi yapacaksin..1 volt verdiginde ornek 10 watlik gucle bir is 10 volt verdiginde ise tam gucde 100wat alip ona vore is yapacaksin.. bunu icin vetric i kullanabilirsin ornekler cok var mach 3 icin..hem kod alirsin hemde cizimde yaparsin..resim ciktisi dahi alirsin..
Teşekkür ederim abim ilgin için..inceleyip takıldığım yerde başvururım bilgilerine
zkan78
