10W Güneş paneli ile 12 V akü şarj devresi yapmak istiyorum
cafer can
18 Ocak 2018
Merhabalar dönem ödevi için günel paneli ile çevre aydınlarma yapacağım.Benim burda yapacağım 10W lık güneş paneli ile 12 Voltluk bir aküye şarj etmek ve bu aküden 12 Voltluk LDR devresini besleyerek çıkışta lambalar yakmak benm burda sormak istediğim 12V 10W lık bi güneş paneli ile aküyü nasıl sarj edebilirim bunun devresini nasıl yapmalıyım ve ldr li devreyi beslediğim zaman onun çıkışına kaç ampul (1.5 voltluk) veya eski ışıldaklarda kullanılan floresan ampüllerden taksam verimli olurmue
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/güneş-paneli-ile-şerit-led-yakmak.91233/
https://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/10-watt-gunes-paneli-yuksek-verim-25-yil-garanti-318446349?pkw=&pmt=&sc_gcsp=gg&ggmktg=PaidSearch*PLA*232249887*22324003047*58375853727*{type}*318446349*aud-393702509967:pla-376195144743&gclid=CjwKCAiAqIHTBRAVEiwA6TgJw0DNuC6e31r5kr-iApHoiGBh4CVzCo2wvbzR7VDzF3PQtCTiuNQovRoCh2cQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
https://urun.gittigidiyor.com/bilgi...sarj-3a-12v-sarj-kontrol-regulatoru-324224546
https://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/ttec-base-12volt-7-amper-aku-325095708
https://www.robotistan.com/uf5408-1...YM9u_qYEhBvw3jh3bV-cDbFN4l90en4hoCYWkQAvD_BwE
Merhaba. 10 watt’lık bir güneş paneli net 12 voltu değil linkteki 10 watt.'lık solar panel örneğindeki gibi, boştayken (yüksüz) 21.6 volt dc'yi, yükteyken 18 volt dc. ‘yi verebilir. Çünkü 12 voltluk bir güneş paneli; 12 voltluk bir aküyü 12 - 12 = 0 olan voltaj farkı olamaması yüzünden şarj edemez.
Güneş paneli 10 watt olacağı için örneğin bununla şarj olacak 12 volt 7 amper-h’lik bir jel aküden, bu şarja (Depolanacak güce) en uygun bir gücü harcayacak şerid led veya led ampülü, LDR devresi ile ışık şartına göre ters prensiple bağlayarak bu projenizi tamalarsınız. Bence aydınlatma (ışık) kaynağı olarak en uygunu 1 metrelik şerid led olabilir, 12 voltla çalışan 1-3 wattlık led armatürü veya 12 volt dc. ile çalışabilen E27 duylu CFL (Kompakt flüoresan ampül) de ayrıca olabilir. Daha basit ve sadece ödev amaçlı olacağı için sn. silvester’in devre şemasıyla önerdiği lm317’li akü şarj devresi de, normal solar bir regülatörün yerine tercih edilebilir. (Sürekli kullanımda ise normal şarj regülatörleri tercih edilmelidir.) Tüm bu özel seçimler size kalmıştır. En üstteki linkte solar şarj bağlantısı devresi ve 1 mt.lik 12 voltluk şerid ledin elektrik bağlantısı şematik resim olarak vardır. Kolay gelsin.
Cevabınız için teşekkur ederim. Ben sarj devresinin hazır almak istemiyorum kendim yapmak istiyorum. Bunun için önerbildiğiniz bir devre varmı acaba. Ben bu panel çıkışına konvertör baglasam dc-dc yukseltici girisini panele baglasam diyelim ki girişini max .20 volta ayarlasam çıkısınıda 14.4 voltta sabitlesem yani 20 voltta uretse 5 voltta uretse gerilim yukselip alcalarak çıkısını sabit tutmus olsa bu aküyü sarj edebilirmi akım kaybı olurmu
Evet, bu ürün ödev için bir kereliğine işinizi görür. 0.5 amperliği netten ben arayıp hiç bulamamıştım, siz bulmuşsunuz. 20 watt.lık panel gücüne kadar bunun girişi var, 11.4 ile 14.4 volt arası voltaj kontrolü ve şarj kesimi var, bu projenizde 7 amper 12 voltluk jel aküyle size çok uyar. Dc-dc (Boost ve buck yani alçaltan ve yükselten tip) dc-dc konverterlerle olan dönüşümlerde kayıplar fazla olabilir, akü çok verimli şarj olmayabilir, çünkü volt/amper çıkışı günün her saatinde çok değişkenlik gösterir, sabit çıkış değerlerinde değildir. Bu ürün oldukça da uygundur.
Not: Linkte verdiğim reg.' e göre daha ucuzdur ve bu ödevde sadece bir kereliğine göstermelik olarak kullanmanız için uygundur demek istedim. Ancak panelden gelecek olan max. panel akımında 0.59-0.50=0.09 A ; 90 mA veya 0.09 A kadar paneldeki bu fazla amperden yararlanamazsınız, benim seçmiş olduğum 3 amperlik ise tamamını kayıpsız geçirir, aradaki farkı sadece budur. Yani seçimi bunu düşünerek yapın. Kolay gelsin.
Aslında biraz elektronik bilgim var internet uzerinden sarj devresi bulsam baski devresi falan yapabilirim ama bulamadim bulduklarım hep sabit gerilim girisi var olur mu bilmiyorum panel 0.89 ma gibi bir deger uretecek benim en az 1 amperlik sarj cihazina ihtiyacim olacak
Buradaki linkte silvester adlı üyenin basit solar şarj devresi vardı aslında. Size kolay gelir de bunu yapabilirseniz onu yaparsınız, giriş-çıkış değerleri sizin projenize uygundur. Kolay gelsin.
Silvester adlı uyenin devresine baktim orada aku amperk 12 ah be 40 ah degerleri arasinda verilmis benim akum 3 amper veya 7 amper degerinde bir aku olacak uygun olur mu ki
https://urun.gittigidiyor.com/bilgi...eli-aku-sarj-kontrol-cihazi-3-amper-322869353
Bu nasil acaba 3 ampere kadar cikis veriyor
Merhaba.
1- 3 amperlik akü 10 watt'lık güçteki panele düşük gelir, uygun olmaz, 7 -12 amper.saat olabilmelidir, silvester'in devresinde max. 1.5 amper kadar aküye şarj akım çıkışı vardır, panelden 0.56 A veya 1 amper bile girse daha fazlası (Amper değeri fazlalaşarak) çıkamaz zaten. Akü konusunda akü kapasitesinin 1/10'u şeklinde bir sınırlama olduğu için çok küçük değerliyi (3 amper-saat gibi) bu nedenle seçemiyoruz, ama üst amperlisi yani 7 amper.saat ve yukarısını çok rahat seçiyoruz. Lm317T'li devre basittir ve kendiniz yaparsanız bu sisteme uygundur. Ama çok basit yapıda olduğundan orijinal satılanları gibi çok kaliteli olması da beklenemez elbette.
2- Hazır satın alacaksanız en son seçtiğiniz bu PWM'li regülatör uygundur. Kolay gelsin.
ilayda.ugur
