12 metrelik tankin seviyesinin olcumu
matadorr
16 Ara 2007
merhaba arkadaşlar size bir soru sorucam çalıştığım yerde 12 metrelik bir tankın seviyesini ölçmek istiyolar tanka radarlı seviye ölçü cihazı takmayı düşünüyorum radarlı ölçü cihazındanda sayısal ölçü ve kontrol cihazıyla da kumanda odasına taşıcam kumanda odasından değerleri okuyocak yalnız aynı değerleri bir başka kısımda görmek istiyor bu kısımla kumanda odasının arası 300 mt mesafe var sayısal ölçü ve kontrol cihazı elimko 4-20 ma çıkışı var bu cihazdan okuduğumuz değerleri nasıl 300 mt ötedeki kısma taşıcaz
Bildiğim kadarıyla amper uygun kablo kesitinde sorunsuz ve kayıpsızdır. Ancak gerilim mesafeye göre değişir. Ama gerilim düşümü uygun kablo kesiti ile giderilebilir...
akım olduğu için taşıyabilirsin ama çok problem olursa araya kuvetlendirici koyabilirsin.
ben 50mt. mesafede taşıdım 0.22 kabloyla ama senin mesafe uzun oldugu için 1.5mm kablo +bendajlı kullanırsan problem olmaz sanırım.4-20 ma girişli cihaz temin ederesen problem çözülür.
Veya EMKO ESM7750 kulanırsın ve deri bilgisayardan takip edebilirsin.
ben böyle uygulama yaptım rs 485 kullanırsan mesafenin önemi kalmıyor.
EMKO International
sayın arakdşaım seviye cihaznıın 4.20 cıkışını seri bağlayarak 2 cihaz bağlarsın bir dene eğer düşüm olursa araya kuvvetlendiri koy işin benim çalıştığım yerdede var yaklaşık 300 metre onceden yapılmış ben gördüm sadece arada kuvvetlendirici var....
merhaba arkadaşlar,
arkadaşım benimde sana söyleyeceklerim çok farklı değil ama yine de yazmak istedim;buradaki sorun 300 metre mesafede kayıp olup olmayacağı. Bu etabı aşmak içinse;miliamperi seri dolaştırıp düşme olup olmadığını takip etmek. eğer varsa araya filtre veya kuvvetlendirici koymak gerekir.
syn arakdaşım ben araştırmanı yaptım kendi çalıştığım fab da ben kantar bigisini ma ri yaklaşık 500m hiç arada kuvvetlendirici olmadan rahatlıkla plc ye analog girişine girdim rahatlıkla çalışıyo.. syılar eğer sen 300 metreden bağlantı yapacaksan rahatlıkla yapabilirsin
firma yetkilisiyle görüşülüp detaylar ögrenile bilir cihaz ile ilgili ve sonucu buraya aktarıp ileride bazı arkadaşlara kaynak olabilir.
arkadaşım bence kablo çekme işi ile hiç uğraşma... tankın seviyesini sen bilgisayarda bir program vasıtası ile izlemiyormusun.. ?? tankın seviyesini sana 300 metre uzaktakilerde pc ile ve sendeki programın aynısı ile izlemeyeceklermi ?? demek istediğim şey su.. senin bilgisayarın verinin toplandığı yer(server ) olsun ... diğer izlemek isteyenlerde client olsun... server ın networkteki client lara veri göndersin?? bence bunun üzerinden git... 2 gün sonra bende izlemek istiyorum diyen olursa 300 metre daha kablomu çekeceksin !!!!
alperen343
