12 volt çevre aydınlatma
arsima
17 Ağu 2006
Tekirdağ Çerkezköy
Arkadaşlar herkese merhaba bi müşterimizin bahçe aydınlanmasını 12 volt ile yapmak istedik ama gerilim düşümü hesabı yaptığımızda kesitler aşırı yüksek çıktı bende bu durumu çözmek adına uzak mesafelerde 12 volt yakalayabilmek için transformotoru yüksek gerilim kullanmak zorunda kaldım yaptığım işlem şöyle oldu
210 watt lamba sistemini çalıştırabilmek için 15 metre 2x4mm2 kablo çektim ve 15 volt verdim kablo üzerine 2 volt kayıp oluştu ve en son lambaya kadar da 1 volt kayıp oluştu tam olarak 12 volt yakalamış oldum...
Bu yaptığım sistemde kablo üzerine düşen gerilim teknik olarak yapılan hesapta istenen bi durum değil ama sonuç olarak benim istediğim voltaj elde edilmiş durumda bu kayıp voltaj kabloya bi sıkıntı verir mi?
HTC One X cihazımdan Tapatalk 4 Beta ile gönderildi
15 metrede 2 veya 3 V gerilimin düşümü bana biraz fazla geldi. Fakat asıl merak ettiğim 210 Watt güç için kaç lamba kullandınız ? Birden fazla lamba kullandıysanız ve o lambaların bir veya daha fazlası arızalandığında çekilen akım azalacağından voltaj tekrar 15 V.ye yaklaşmaya başlayacak ve yavaş yavaş diğer lambaların ömrünü azalatmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Eğer led lamba kullandıysanız sıcak yaz günlerinde daha çok etkilenecektir.
210 Watt 12 Voltta 17-18 Amper akım çekmeniz anlamına gelir. Bu akım 4mm^2 için fazla değildir. Kısacası bir sorun çıkmaz. Saygılar.
Kayıplara ödeyeceğiniz para 220 volt ve trafolu bir besleme(ve/veya switch mode) tesisinizin maliyetini karşılar üstünede kâr ettirir.
Size tavsiyem 220 çekin ve müsaitse 2 guruba bölün (ortalıyarak) ve bunları switch mode güç kaynağı ile besleyiniz.
Voltajınız düşük olduğu için akımınız yüksek olacaktır ki bu yüksek kayıp ve kabloda aşırı deformasyon(kablo tipine göre) oluşacaktır.
Lambaların özelliğine göre etkilenme olacaktır.(Tip belirtmediniz net bir şey söyleyemem !)
Kolay gelsin.
Arkadaşın dediğne tamemen katılıyorum düşüncelerimi yazmış dediği gibi yaparsan sistem daha sağlıklı ve uzun ömürlü çalışır.
Kolay gelsin.
Müşteri 220 volt istemediği için böyle bir yöntem'e başvurduk epey masraflı oldu bu yüzden zaten bir hattımız 15volt ile çalıştırıldı için onu da göze almak zorunda kaldım yoksa 16mm falan bir kablo kullanmak gerekecekti cevaplar için teşekkürler....
Mstf0320
