12 Volt İle Seri Bağlı Led
Nucro
4 Nis 2007
Yaklaşık 350 Ad 8mm Kırmızı renkli ve şeffaf camlı ledi 12V luk bir gerilim kaynağı ile çalıştırmak istiyorum. Bu ledlerin kaçtanesini seri olarak kaç ohm luk drençle çalıştırmalıyım ki ledler patlamasın. bu konuda yardımcı olabilirseniz bende bir arkadaşım için çok hayırlı bir işe vesile olmuş olacağım :D.
Daha henüz ledleri almış değilim ona göre malzeme seçicektim. Evet bu arada var topdan alındığı zaman tanesi 0,13 Kuruşa alınabiliyor. En azından ben bu fiyata buldum...
Ledlerin nominal akım ve gerilim değerlerini de (20mA 3,2V v.s gibi) belirtirseniz yardımcı olunur.
Ledleri gruplar halinde seri bağlayıp bu grupları paralel bağlayarak direnç bağlamadan halledebilirsin. Ama öncelikle ledlerin çalışma gerilimini belirmen gerekir.
Bir de seri bağlantıda bir ledin bozulması durumunda diğerleri sönecektir ve de bozulanı bulmak işkence olur..
Söylediklerinizin tamamını zaten biliyorum. bnm sorudaki amacım varsayım olarak. bir tane ledin 2,2V gerilimde 10mA akım çektiğini varsayarsak 5 ad lede 11V gerilim uygulamam gerekir. geriye kalır 1V hatta kullanacağım akünün tam şarjlı durumunuda göz önüne alırsak 2,5V gibi bir gerilim kalır. burda drenci akım sınırlayıcı olarak kullanıp ledlerin uzun sürede problem çıkarmasını engellemekti. Drenç vesaire hesaplarını okuldan beri kullanmadığımdan açıkçası unutmuştum. Ama tembelliği bırakıp ufak bi araştırma sonucu. Ohm kanunundan yola çıkarak genede halledilebiliyor. Genede herkese teşekkürler.
yaklaşık 350 ad 8mm kırmızı renkli ve şeffaf camlı ledi 12v luk bir gerilim kaynağı ile çalıştırmak istiyorum. Bu ledlerin kaçtanesini seri olarak kaç ohm luk drençle çalıştırmalıyım ki ledler patlamasın. Bu konuda yardımcı olabilirseniz bende bir arkadaşım için çok hayırlı bir işe vesile olmuş olacağım :d.
arkadaşım 12vluk gerilimi 470 omh luk direnç kullana bilirsin 2 led e 1 direnç kullana bilirsin daha fazlada koya bilirsin ama direnci yorer werim alamazsın.
Ben arabanın göstergrsindeki 12 vluk ampulleri cıkartıp mavi seffaf led yaptım ama ledi 12 volt patlatır diyerek 470 omh luk direnç kullndım ve geyet goş görundu yani 12v ile led çalıştırmak istersenız 470 ohm luk direnç iinizi görür...
arkadaşlar seri bağlantılarda gerilimler bölücü, akımlar eşittir dolayısı ile su kadar ledesu kadar direnç diiye demek doğru olaz.kisouf gerilimler ve akımlar kanununa bakmanı öneririm
tam olarak bir blgim yok ancak şöyle bir deneme yapmanı öneririrm bir grup led e 1 adet ayarlı direnç (potansiyometre , trimpot) bağlayabilirsin. uygun gerilime geldiğinde trimpotun direncini ölçüp kararını verebilirsin en azından gözlemleyerek iş yapmış olursun başarılar
slm 4 adet 3v 30ma mavi direnci direk 12v ac trafoya seri bağlasam çalışırmı?
docsu
