12 Volt İle Seri Bağlı Led
arkadasım bunu hesaplanması basit nasıl baglıyosan bagla koy siteye hesaplayalım direnc degerini...hepsini aynı andamı yakcaksın grup grup mu yaksaksın.biraz daha net konusursan bizde sana karsı acıklayıcı bilgiler verebiliriz...
slm 4 adet 3v 30ma mavi direnci direk 12v ac trafoya seri bağlasam çalışırmı?
direnç bağlamanızı öneririm çünkü 12 volt ac gerilimin efektif değeridir. maximum değer 16,97 volt gibi bir değer olacağından ledleriniz bozulabilir.
slm arkadaşlar ben 24 kırmızı lede direnç bağlayarak kısa farlara bağladımm kısa ları açınca ledler yanıyor ama çok sönük neden olabilir dirençi çıkarıp bağlasam ledler yanabilirmi
buradaki direnç herhalde "led" olacaktı. neyse,
3V 30mA değerleri size DC kaynaklar için verilir. AC trafo çıkışında 12V yazsa da bu onun "nominal" değeridir, yani aslında o 12V, sıfır volt değerinden tepe değeri yaklaşık 16Va kadar sinüsoidal bir şekilde değişen bir gerilimdir. saniyede 100 kez konum (aslında frekans 50 Hz'dir ama ben konumdan sözediyorum) değişir yani önce (+) polariteli (kutuplu) olur, ardından (-) polariteli ve bu şekilde sürer gider. insan gözü 20Hz'den sonrasını sürekli sandığı içinse biz ışıktaki bu değişimi veya kırpışmayı algılayamayız.
sorunuzun yanıtı: evet, bağlarsınız ama büyük olasılıkla bozulurlar. araya diyot koymamış olsanız da çalışabilmesini istiyorsanız en azından seri bir de direnç eklemelisiniz.
Daha henüz ledleri almış değilim ona göre malzeme seçicektim. Evet bu arada var topdan alındığı zaman tanesi 0,13 Kuruşa alınabiliyor. En azından ben bu fiyata buldum...
slm nucro kardeş, nerden aldın bu fiyata led, adresini verebilrmisin :)
arkadaşlar bu led olayında kesin bilgisi olan varmdır?
işin açığı mevzuyu anlıyamadım!!!!
merhaba ben sinyalin üstüne parklarla yanması için bir sinyale 8 adet led yerleştirdim 4erli olarak seri bi şekilde sonrada paralel olarak bağladım toplamda 8 yani. Araya direnç falan koymadım ledler hiç ışık vermiyor çok sönük yanıyor acaba bu işi düzgün çalışabilcek şekilde nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim.
niçin seri bağladınki led lerin voltajı tolam 12 volta gore ayarlaman gerekır yanı ornek vermek gerekırse 4 tane led olsun her biri 3 volt olursa 4 tane ledi seri baglaya bilirsin ok kolay gelsın
zaten seri olarak bağladım ama iyi bi verim alamadım 12V adaptöre bağladığımda iyi duruyodu arabaya taktım hiç yanmıyo gibiler. Daha iyi ışık vericek bi led varmıdır acaba bu iş için yada bu işi deneyip kesin bi sonuca ulaşan. Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim
Miraç9669
