12 volt trafo kontrolü
fuatatakan
3 Mar 2015
12 volt trafoyu elektriğe bağlamadan sağlam olup olmadığını kontrol edebilir miyiz ? yakınlarda hurda dükkanı var. adamda dökme 12v değişik amperlerde adaptörler var. çalışıp çalışmadığını bilmiyor. adaptörlerin tanesini 5 tl den veriyor. prize takıp bakma imkanı yok. ölçme aleti ile sağmalık kontrolü yapılır mı ?
Baslıkda trafo yazıyor, soruda adaptör dıyor. Trafo olsa, az da olsa rısklı ama kontrol ölçü aletının ohm devresınde yapılır. Ama adaptör de, elektrık elemanlar oldugundan olmaz dıye bılıyorum.
En basitinden ölçü aletinin buzzer kademesinde elektronik(SMPS) adaptörlerin girişleri kısadevre olup olmadığına bakılır.
Trafolar da Ohm x10 kademesinde primerlerine bakılabilir. Büyük değer görülüyorsa sıkıntı yok demektir. Tabii ki çıkışlarında kısadevre olup olmadığı da ayrıca kontrol edilir.
SMPS adaptörler buzzer kademesinde kontrol edildiğinde yanıltabilir. 40Watt akkor flamanlı ampul seri bağlanarak kontrol yapılabilir.
Kolay gelsin.
220 volt uçlarını birleştirmeden çıplak elle tut 12 volt girişine kalem pil veya başka dolu pil dokundur bırak sağlamlığı anlaşılır.
Emir Mahmut
