Edilmez,tam 12 volt olursa bile 12-12=0 geçen akım olur,bir voltaj farkı olmadığı için şarj akımı geçemez.12'den daha büyük voltajlar 13.2-13.8-14.0-14.4 volt dc.'nin bu 12 voltluk aküye verilmesi gerekir.13.8 volt akünün amper kapasitesinin 1/10'u kadar olup 13.80 volt regülatörle tam ve değişmeden sürekli verilirse devamlı fişte de kalıir.Trafodan redresörle doğrultarak 14-14.5 dc civarında verilirse komparatörlü entegre>röle>kontaktör (Akım fazlaysa kontaktör kullanılmalı) yardımıyla başında olunmadığında otomatik olarak şarjdan kesilmelidir.1. durum standby (tampon) şarj 2. durum gerilim kontrollü şarj (Cycle) şarj olarak jel aküler üzerinde zaten hep yazılıdır.Kolay gelsin.
Arkadaşlar bu konuda hep aklıma takılan bir soru var.Konu açılmışken sorayım.
Deniyor ki eğer 12v luk akü şarj edilecekse 12v dan yüksek bir volt elektriğe ihtiyaç vardır.Eğer voltlar eşit olursa akü voltajı 12v a ulaştıktan sonra akım akmaz.(buraya kadar umarım doğru anlamışımdır.)
Eğer öyleyse;Neden şarjda regülatörlere ihtiyaç duyuluyor.Akü tam boşken hızlı ve doldukça yavaşlayan bir akımla şar etmemiz gerekmiyor mu?. Eee akü dolunca 13,8 volt olmuyor mu?
O zaman eğer biz aküyü 13.8 v bir adaptörle regülesiz direk şarj edersek 10 numara 5 yıldız bir şarj yapmış oluruz.
Çünkü;
Eğer akü çok boşsa 13.8 voltla arasında fazla fark olduğu için aynı oranda akım akacak ve akü doldukça aynı oranda akım azalacak.Hatta akü dolunca akım 0 olacak.Yanlış mıyım? O zaman akım sıfır olduğuna göre şarjdan kesmediğimizde akım sıfır olduğu için dolunca şarj otomatik duracak.
Bu hep okuduklarımdan anladıklarımla çıkardığım sonuç.İllaki kestiremediğim bir nokta var. Yoksa o karmaşık regüle devreleri keyfinden tasarlanmamıştır heralde..
