120 Volt...
nedimaca
9 Tem 2007
Merhabalar..
Büyük bir ihtimalle sorduğum sorunun cevabı sizler için çok basit ama bemin için çok zor... :-[
Yurt dışından özelliklerine dikkat etmeden aldığım saç kurutma makinasının değerlerini aşağıda yazdım. Acaba bu aleti burada kullanabilmek için ne yapmam gerekir.
Cevap için şimdiden çok teşekkür ederim....
1875 Watt
120 Volt
60 Hertz
İnşallah sorumu doğru yerde sormuşumdur.. ???
aldıgın ürün amerika ve kanada da çalışır ülkemizde 50Hz 220/240V kullanılmaktadır . sana gereken bir voltaj çevirici (Voltage Converters & Transformers) lazım
http://www.dvdoverseas.com/store/index.html?loadfile=catalog1_0.html adresinde 2000W lık çevirici ürünün özellikleri sizin ihtiyaçlarınızı karşılar. fiyatı 59,99 dolar
buna benzer bir ürünü ülkemizde satan firmalar vardır ordan temin edersiniz.
220 volt 110 volt çevirici diya googledan aratınca gittgidiyor sitesinde sonuçlar var ancak 2000Wattan aşagı bir ürün almayın. en az 2000 Watt olmalı düşük güçteki çeviriciler sorun çıkartır hatta yanabilir.
Arkadaşlar ilginize çok teşekkür ederim...Cevabımı aldım....
Kullanmaya kalksam heralde astarı yüzünden pahallıya gelecek...
Satılık saç kurutma makinası var...Alan var mı??? ;D ; :)
helal olsun haydar 001 heralde 100 kişiden birinin aklına gelir böyle bişey ama şunuda unutmamak lazım saç kurutma makinası omik bi eleman oldugundan 10 hz lik frekansıda es geçmemek lazım tam verim alına mıya bilir bence çünki cihaz 60hz 'e göre yapıldıgı için akımın saniyedeki yaptıgı titreşimler az gelebilir ama genede iş görür en fazla % 20 lik ısı kaybı oluşur
saitdemircigil
