1200mm x 1100 mm ahşap router yapıyorum.. tecrübelerinize ihtiyacım var :)
m_senturk
24 Eyl 2007
Tasarım aşamasında cizimleri asağıda ekledim.
Tasarımdaki eksikler hakkında tecrübelerinizi paylaşırsanız değişiklikler yapıcam. köprü kenarlarını mukavemet kazandırmak için L profil kullanıcam. X ekseni için de L profil kullanarak mukavemet kazandırmak mantıklı olurmu bilmiyorum ama indiksiyonlu destekli miller x eskeninin mukavemetini saglar diye düşünüyorum. Köşe bağlantıları içinde 2-3 mm sacdan L yapıp sağlamaştırmayı düşünüyorum.
Spindle ;
0.75 Kw Arel Spindle Motor
http://www.probotsan.com.tr/?newUrun=1&Id=1161132&CatId=bs571852&Fstate=&/0.75-Kw-Arel-Spindle-Motor
1.4 Kw Arel Spindle Motor
http://www.probotsan.com.tr/?newUrun=1&Id=1161133&CatId=bs571852&Fstate=&/1.4-Kw-Arel-Spindle-Motor
bu ikisinden birisini kullanmayı düşünüyorum. uygun olan sizin tavsiyeniz hangisi olur?
motor sürücü olarak;
lpt;
http://tr.aliexpress.com/item/CNC-R...89.html?spm=2114.13010208.99999999.264.N80jSF
usb;
http://tr.aliexpress.com/item/CNC-m...57.html?spm=2114.13010208.99999999.276.N80jSF
bu ikisinden birisini almayı düşünüyorum. leptop kullanacagım için pcmcia parallel port cevirici kullanıcagım yada usb to paralel port mach3 için olanıda kullanabilirim. sizce hangisi daha uygun olur. siz ne önerirsiniz.
Step Motor olarak;
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-nema-...602374?hash=item20d81b0306:g:OYUAAOxynRRSOAiO
Nema23 57BYGH115 - 3Nm/425oz-in kullanmayı düşünüyorum. sizce uygun olurmu. burdaki yorumlara göre sIpariş verip montaja başlıcam inşallah. yorumlarınızı bekliyorum.
Ahşaptan kastınız nedir, masif, sunta, plywood. Kişisel deneyimim yok ama ahşap esnediği için rijitlik ve dolayısı ile iyi bir hassasiyet yakalamanız zor. Suntadan metal gövdeye dönenler var. Uğraşı ve ikinci kez masraf etme riski var.
Çalışacağınız malzeme ahşap ve hassasiyet önemsizse bir derece olabilir.
Motor siparişi vermeden önce , fiyat ve kalite karşılaştırması yapmanızda fayda var. Buradaki motor 8 uçlu olduğu için seri ve paralel bağlama esnekliği de var;
http://sahinrulman.com/site/index.php/tr/step-motor-surucu/step-motor.html
bu şekilde gravür işleme yapıcam. hassasiyet olması gerekli ve hızlı olmasıda.
büyük ölçülerde ahşap şase cıkss olmaz...
@asenyurt seninle daha öncede konuşmuştuk sanırım. yaklaşık 4-5 sene önce :) hatırladınmı bilmiyorum. o aralar yeni kızak sparişi vermiştin revize ediyordun routeri.
maliyetin çok artmaması için bu şekilde düşünmüştüm. peki gövdeyi 4 mm sacdan yapsam mukavemet kazandırmak için kenarlardan 2 cm büküm yaptırsam nasıl olur?
benim zamanında yaptığım makine a4 boyutlarındaki alanda işleme yapıyordu
küçüktü yani..
peki boyutları düşürmüş olsam işleme alanını 600x700 gibi yapsam skıntı olmaz sanırım değil mi ? 22 mm mdf den yapcam. @asenyurt senin routerin fotograflarını paylaşabilirmisin? sürücülerle birlikte.
forumda konularımın içinde bir sürü foto ve hatta ve hatta son şuan kullandığım cnc min solidworks de planlarını içeren dosyalarını foruma paylaşmıştım.
benim cnc 10mm demirden yaptım.
önceki mdf olan cncnin boyutları çok küçüktü o yüzden sıkıntı olmuyordu
ama sen gene benim kullandığım cnc boyutları gibi bir cnc yi mdf den tahtadan yapayım diyosun.
sana şöyle söyliyim boşa emek...
adam gibi tasarım yap 10mm demirden tasarla şahinrulamnda satılan 25 lik geniş tip arabalardan kullan keyfine bak.
10mm demirleri lazer ile uygun fiyata keserler ben çok pahalıya çıkmamıştım.
demir iyidir, demirin hertürlüsü iyidir.
Birde Y eksende iki motor olan bir tasarım düşün bence.
bu tarasımı 10mm demir den yapayım ozaman. cizimi revize eder tekrar upload ederim.
@mobilspy; Y ekseni için iki motor yerine diger motorların iki katı nm olan motor kullansam olmaz mı peki ?
ayrıca sürücü kartı için ne diyorsunuz? 20-25 günde gelecegi için sıparişini versem iyi olacak.
y eksenine 2 ayrı motorun mantığı birbirine en uzak mesafede dizayn edilmeli ki köprünün ayaklarının birbirine ters hareketi önlensin. burada artı eksi payınız vidalı mil somunun boşluğu kadar olacaktır. bu da 0.02mm gibi olur.
benim makinenin köprü ayaklarına monte edilmiş vidalı milin somununu ayaktan çıkarınca geriye artı eksi 2mm yani toplamda 4mm hareket ediyor. gerisini sen düşün
ekocaman
