120v jeneratör voltaj regülatörü hk. yardım?
18 Mar 2011
Merhaba arkadaşlar
Mesleğm icabı kullandığım trifaz 120v 400hz jeneratörümüzün regülatörü 120v çıkarması gerekirken 180v çıkarıyor. Voltaj ayar potansı işe yaramıyor.
Şemasını aşağıda paylaşacağım. Ricam şudur şemayı deşifre edemedik bu regülatör tam olarak ne yapıyor. Görevi nedir acaba?
Saygılarımla.
    177.1 KB · Görüntüleme: 27
Bu jeneratör voltaj regulatörü.
Trafo çıkışlarındaki gerilimi kontrol ederek transistörle uyartım akımını değiştiriyor.
R7 direnci ile çıkış voltajını ayarlamanız gerekir.
Ayarlanmıyorsa q3 veya diğer transistörler kısa devre olmuş olabilir.
Veya tube shield dediği (gdt olabilir) kısa devre olmuş olabilir.
Hocam tube sheld vakum tüpün dış koruması. Halen ayar yapılamıyor bu trafo nasıl bir tür o bozuldu sanırım
Burada adim adim ilerlemek lazim. Bu devre cikistan geri besleme alarak uyartimi suruyor. Burada cr1 kopru diyotu cikistan gelen ac sinyali dogrultup C1 kapasitorunde biriktiriyor. Sonra bu voltaj gordugum kadariyla lamba ve direnclerden gecip potansiyometre yada trimpota gidiyor. Buda transistoru iletime yada yalitima sokarak uyartim sargisini tetikliyor.
Burada ariza cozumu icin adim adim ilerlemek gerekiyor.
Atlantis_34
