12v çıkışı kısa devre etmek.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Orxan
Orxan
20 Eyl 2014
İyi akşamlar değerli forum üyeleri.
Bir büyük devresi yapmak istiyorum aşağıda resimde görmüş olduğunuz devrede sitede bunun 12 volt çıkış kısmını devre yaparak kör yük yapılabileceğini yazıyor.
Bu durumda büyük mosfet yanmaz mı? Soğutucu olarak bilgisayar işlemci soğutucusunu bağlayacağım.
Ve bir de rica edersem kolay bulunan doğru çalışan akım sınırlayıcı devrem önerir misiniz?
Şimdiden teşekkür ederim
    12.6 KB · Görüntüleme: 17
Saçmalardan seçmeler bence bu devre. Daha düzgün bir devre bakın.
https://tinyurl.com/256pcrnl
0.22 ohm çok düşük direnç. Ondan çalışmıyor.1ohm 2.2ohm 3.3 ohm yapınca çalışıyor.
0.2 ohm 5watt yazan direnç üzerinde transitorun çalışması için gerekli olan 0.7 volttan daha yüksek olacak şekilde seçilmeli.
Ekli dosyayı görüntüle 118602
Hocam çalışmıyor demedimki. Ben şunu bilmek istiyordum bu akım sınırlayıcı devrelerin çıkış kısmını kısa devre edersek mosfet çabuk bozulurmu? Patlamı?
Ve daha kolay bulunan melzamelerle yapılabilen devre varmı önereceğiniz?
Çıkışı kısa devre edince neden patlayıp çatlasın akım sınırlayıcı var. Bu malzemeleri bulmak zor mu? Azerbaycan'dan mı yazıyorsunuz?
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68507/IRF/IRFP260N.html
50 amper yazıyor 10 voltta.
Ama genede küçük bir soğutucu konulsa iyi olur.
0.2 ohm yazan direnç 5 wattan büyük olmalı o yanlış seçilmiş.
Kaç amperde akım sınırlamasını istiyorsun?
Yüksek akımda soğutucu konulmalı.
0.2 ohm seçilirse yüksek akım geçeceği için soğutucu konulmalı.
Öyle değil hocam ayarlanabilir bir devee bu. Bana PSUlari test için lazım yükte osilaskopla parazit varmı yok mu diye
@fgencal en azından gate ya da transistör devresine bir opto bağlamak gerekmez mi? Bu haliyle hiçbir güvenlik önlemi olmayan eğitim devresine benziyor.
Mosfet 25 derecede 50A, 100 derecede 35A e kadar sürekli akıma dayanabiliyormuş. Mosfete iyi bir soğutucu bağlayıp fanla destekleyince biz 25A taşır diye düşünelim. Sizin devreniz 5A e göre tasarlanmış o yüzden 5W direnç koymuşlar 25A akıtırsanız 125W bir direnç lazım. Şuna benzer bişey.
https://karakoyelektronik.com/alumi...iZn7C8rDmw4QynliH2GXuITMUCk6J4h6lpdunnb6e_Cfv
Test edeceğiniz PSU kaç amper çıkış veriyor ve siz kaç amperde test yapacaksınız? Malzemeleri ona göre seçersiniz.
MelitaTech
