12v 1a adaptör ve 24v 0.5a adaptör farkı
Ohm kanunu işler.Güç sabit ise ,voltaj alıcıdan geçecek olan amperi belirler.
12 volt ile çalışan motorun hesabı 12 volta göre yapılmıştır.
Sen buna 24 volt verir isen fazla akım gececek ve yanacaktır.
24 volt motora 12 volt verir isen bu defa motordan daha az akım gececek ve yavaş dönecektir
E hocam 12 v 1A yazan adaptörde verebileceği maks akım 1A manasına gelmiyor mu o, eğer öyleyse 24V olan bir adaptör 0.5A yazıyorsa üzerinden maks 0.5A geçer demek değil mi yoksa ordaki değer evet üzerinden maks 0.5A geçer ama 24V motora takarsan mı demek?
sargıları kaldırmaz da ondan, ve boşta olayı var yükte olayı, sonuş yanıltıcı olsa bile sargı ince gelecektir ve yanacaktır. ayrıca neden taktın bu olaya anlamadım.
Üstadım takmak değilde sorgulamak diyelim ben de yanabileceğini tahmin ediyorum ama merak ettiğim bilimsel olarak neden öyle olduğunu öğrenmek.Bir şeyi bilmek iyidir ama neden öyle olduğunu bilmek daha iyidir fikrimce.
Hocam motoru geçtim varsayalım telefonumu şarj edicem diyelim benim telefon 12v 1A adaptörle şarj oluyor ama ben gittim bu telefona 220V tan elektrik çektim önüne de dirençleri bağladım akımı 1Ampere indirdim bu telefonun akıbeti ne olur yanarsa niye yanar sonuçta yine 1 Amper geçiriyorum
Tam bir açıklama getiremem ve konuya da tam olarak hakim değilim ama bilgim dahilinde şöyle anlatayım;
Aynı telefonu 12V 1A yada 12V 2A bir adaptörle şarj edebilirsin, sebebi bataryaların değişken bir iç direnci bulunur, ve bu iç dirence göre adaptörden bir akım çeker, 24V bir adaptör bağlar isen 2 katı akım çekeceği için telefonu yakarsın. Olay senin verdiğin akım değil aslında alıcının çekeceği akım ve bu akımı sağlayan parametreler. Örneğinde zaten 12V bir adaptörün verdiği 1A akım ile 220V bir kaynağın verdiği 1A amper büyüklük olarak aynı olsada aynı akımı ifade etmiyor biri AC akım diğeri DC. Yanlışım var ise düzeltin lütfen, tamamen beyin fırtınası yaptım.
Yok hocam varsayımsal konuştum ordaki 220V u da DC kabul edin orda amacım değeri büyütmek sadece şimdi ben 220V DC akıma 220ohm direnç bağlayıp telefonu şarj etmeye kalksam ne olur soru tam manasıyla bu şekilde.
Maddelerin yalıtkanlık durumu uygulanan gerilim ile ilişkili olduğundan dolayı, telefon özelinde yarı iletkenleri doğrudan etkiler, motorlarda ise birbirine karşı yalıtkan olması gereken bölümlerin durumunu etkiler, örneğin kollektör de bulunan mikanın kalınlığı yada komponentlerin arasındaki mesafeler 12V motorda 12V gerilimde ki yalıtkanlık durumuna göre seçilir. Gerilim arttıkça mikanın kalınlığının artması gerekir. Sadece bu nedenden dolayı bile telefon yada motor hasar alır içerisindeki denge bozulur. Konuyu daha iyi kavramak için Yarı iletkenlerde enerji seviyeleri ve bant yapıları gibi konulara bakabilirsiniz, ayrıca maddelerin Delinme Gerilimleri konusuna da göz atabilirsiniz.
Peki hocam bu soruyu size de sorayım o zaman.Varsayalım bir elime çok büyük bir direnç aldım ve yüksek gerilim hattının iki ucundan tuttum ama elimdeki direnç çok büyük üzerimden sadece 0.000001amper akım geçiyor ben duman olur muyum yoksa hiç bir şey olmaz mı?Dediklerinize göre bu yüksek gerilimin bizim vücudumuza da etkisi olması gerekiyor ama diğer üstadım hiç bir şey olmayacağını dile getirdi.
YG hattının manyetik etkilerini vs göz ardı edersek söylediklerimden anlattığınız örnekte size zarar geleceği çıkmıyor. Motorda yalıtkan olması gereken kısımlar kısa devre olduğundan dolayı motorunuz yanıyor diyorum. Benim söylediğim elinize aldığınız direncin Yüksek gerilim altında direncini koruyamaması durumu zaten ve siz bu durumu varsayımsal olarak yok ediyorsunuz. Söylediğiniz direnç neredeyse yalıtkan bir madde olmalı ki üzerinizden o kadar düşük akım aksın siz bu yalıtkanlığı sağlayabildiğiniz zaman zaten YG gerilime uygun bir ürün oluyorsunuz, telefonda yada motorda tasarım örneğin 220V a göre yapıldığı için daha yüksek gerilimlerde yukarıda yazdıklarım oluşuyor.
Örneğin 1000V yalıtkan eldivenlerden iki elinize taktınız (toprağa temasınızın olmadığını varsayıyorum) 220V iki iletkeni tuttunuz, size tabi ki birşey olmaz fakat aynı yalıtkanla YG hattını tuttunuz elinizdeki eldivenle beraber erirsiniz muhtemelen. :D
benim adım elimden gelen budur.
Sayılar tamamen sallamasyon merak ettiğim husus 12v çalışan dc motor var sayalım bu iki adaptörü de kullanabilir miyiz, kullanabilirsek farkları ne olur ve neden?
selam arkadaşım senin sorunun için küçük bir video çektim belki kafana takılan soru işareti silinir.
Hocam sağolun vallahi uğraşmışsınız.
Anladım hocam burdaki olayda yanma durumu akımın fazla olmasından değil gerilimin yüksek olmasından ötürü parçaların yalıtkanlıklalarını kaybedip bir nevi delinmesinden kaynaklanıyor yani.Doğru anlamışsam teyit ederseniz sevinirim :D
Keremmesenn
