12v - +-30v dönüştürücü devre ?
_ahmet
1 Nis 2010
İstanbul
Arabada kullanmak için tda7294 ile bir anfi devresi yapmak istiyorum ancak uygun bir devre bulamadım sanırım +-30v bu entegre için yeterli ilk defa araba için anfi devresi yapmam gerekiyor bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Dostum merhabalar..
TDA7294 ile devre şeması voltaj katlayıcı ile beraber verebilirim.
Aşağıda voltaj katlayıcı devresini görebilirsin. Çıkış trafosunun sipir sayısını azaltarak çıkış voltajını düşürebilirsin. Birkaç sipir ile oynayabilirsin. 2x30 volt olarak ayarlayabilirsin.
Aşağıda vereceğim sayfayı incele. Sana yol gösterecektir. Takılırsan buradan sorunu sor çözüm bulmaya çalışalım.
Kolay gelsin.
http://320volt.com/tda7294-ile-oto-anfi-projesi-sg3525-kontrollu-smps-beslemeli/
dimrhaba.Tda1554q, 2*22 watt (Köprülemeli tadil edilmiş devreli) normal halinde 4*11 watt. quadro (4) çıkışlıdır.Pc hoparlör çıkışlı ses kuvvetlendiricisinden sonra tekrar bu entegreye verip 2*22 watt sesi alıp güçlü hop.lere verip stereo müzik,you tube'dan video seslerini ve ayrıca DVD seslerini dinliyorum ve çok da memnunum.Kaynak olarak 320volt.com/tda1554q amfi devresi yazıp google'de aratırsanız devrenin şeması,devreyi hazırlayan tamirci Hasan'ın görüşlerini, (Oradaki darlington nick name'li olan kişi o zamanlar bendim,bunu açıkça da itiraf ediyorum,oradan bu devre konusundaki tecrübe yazılarımı ayrıca okuyabilirsiniz)yapılışını ve yapanların bu konudaki görüşlerini okuyabilirsiniz.Basit ve etkili bir devredir,delikli pertinaksa ben yapıp çalıştırdım,ama baskı devreye de yapabilirsiniz.
Önce klasik trafo ile sonrasında smsp pc psu'su (Amper çıkışı %50 fazla olmalı,emniyetli olarak yüksek seçilmelidir,seçeceğiniz psu) ile tadil ederek çalıştırdım,ses kalitesi pek de değişmedi.Doğrusu halen severek pc'imin ses çıkışında da kullanıyorum.Çok basit olduğu,simetrik besleme gerektirmediği için tavsiye ederim.İlk defa yapanlar genellikle (ben de dahil) genellikle bu entegreyi seçiyor.12 volt dc. ile çok iyi sonuç veren ve basit yapıdaki,simetrik besleme istemeyen bir devredir,güç çıkışı (2*22 watt,köprülenmiş tadilatlı haliyle,320volt.com'daki haliyle) size yeterse hiç düşünmeden bunu yapın derim.Kolay gelsin.
http://320volt.com/tda1554q-2x22w-anfi-devresi/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/amfide-mükemmel-deneyim.70326/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/tda-1554-2x22-watt.47974/page-2
Ne varsa 320 volt :D Buradan blog sahibi arkadaşımız Burhan beyi saygıyla anıyorum.
Eline emeklerine sağlık.. Bence elektronik camiasında böyle bir örnek teşkil ettiği için bir çok kişinin duasını alıyordur. Allah yolunu açık etsin. Hakkını ödeyemeyiz. Bir çok bilgiyi paylaşıyor.
Kendisine olan hayarnlığımdan kendisi acaba burda mıdır diye mesaj yazmıştım fakat hiç bir sitede üyeliği olmadığı cevabını almıştım :(, aramızda görsek iyi olurdu düşüncesindeyim, belki bir gün...
Ben bir kaç sitede görmüştüm belki eski üyelikleridir hatta uluslarası forumlarda bile gördüm.
Aramızda görmekten bende mutlu olurum. Umudumuzu kaybetmeyelim. :D
Ustalarim bana da lazim di aradım taradim ama pek birşey bulamadim tl494 ile simetrik 40v devre 13n60 mosfet bolca var monitörlerden sokme trafo mevcut bakır bobinajci dan alirim arkadaş in istediği biryerde olcak link atayım hemen
http://320volt.com/tda7294-bass-araba-anfisi-tl494-smps-besleme/
Bu attigim tam voltta çalıştırıyor ustam sen bunu azalt 30v a kadar cok isinir bunun beslemesi tam benlik ama bana 250 olmadi 500w lik lazim
Hepinize teşekkürler aslında devreyi protheusta ben çizerim diye düşünmüştüm ama bu devreyi yapacağım sanırım parçaları toplamaya başladım bile indirdiğim dosyayı biraz inceledim de devre plaket üzerinde iki farklı devre gibi duruyor elektrik bağlantısı nerede birleşiyor bulamadım ?
Ordaki mavi kablolar atlama yapmış baskı devre 2 ye ayrılmış çıkış ayrı besleme ayri trafo sonrası filtre kondansatörden 13 15 nolu entegreye giriyor şeması mevcut içinde
Son olarak dediğim gibi +-30v yap ustam üstüne çıkma ısınır hatta datasheet ine bakabilirsin
Nihatcann07
