12V Adaptör ile 6V'luk Bir Pil Nasıl Şarj Edilir?
maqpo
3 Kas 2010
6Volt'luk bir pil bitiyor! Bu Pili 12 Volt'luk bir adaptör ile şarj edilmek isteniyor... Bu devrenin şemasını çiziniz? 12Volt u 6 Volt'a nasıl düşürebilirim? Kaç direnç kullanmam lazım dirençler kaç ohm olmalı...?
Teşekkürler
12 voltu en basit aynı değerli iki dirençle tek direnç üzerinden 6 volt olarak alabilirsin. 6voltluk pilinizin kaç miliamperlik pil oluşuna göre 1/10 oranında pile şarj akımı gelecek şekilde direnç değerlerini ve dirençlerin kaç wattlık olması gerektiğini de hesap edebilirsiniz.
Bu konuLarda fazla bir bilgim yok biraz daha açık anlatabilir misiniz? Belki bir şema vererek daha fazla yardımcı olabillirsiniz...
Yinede Bilgi İçin Teşekkürler...
6 voltluk piliniz kaç mAh acaba bilgi verebilir misiniz?
20 ohm 25 wattlık iki direnci birer bacaklarından seri olarak bağlayın. Boşta kalan bacakları da 12v güç kaynağının + ve - uçlarına bağlayın. Güç kaynağınızın + ucundan pilinizin + ucuna bağlayın. Pilinizin - ucunu da iki direnci birbirine bağladığınız uca, yani seri bağladığınız iki direncin ortasına bağlayın. Piliniz 6 volt 600 mA olarak 10 saatte şarj olacaktır.
En basit bu şekilde olur.
Kolay gelsin.
ulbeya
