12v akülü araba hakkında yardım ihtiyacım var hızlanma sorunu
Elektrik olarak arkadaşlar söylemiş zeten mekanik olarak mesela;
Frenleme yaptır.Araç harekete başlayınca balata(fren papucu vb.) bırakmaya (gevşemeye) başlasın.Durunca da sıksın gibi...
abs asr ve yokuş kalkış destek sistemi de düşünülebilir
yada kızım binme o akülü arabaya komutu kesin çözüm olur bence
aracın motoru direk on off çalıştığı için aniden kalkıyor. birkaç yol var arkadaşlarında belirttiği gibi
en basitten en pahalıya kadar sıralıyorum.
1- akım sınırlama direnci en az 50w lık ve soğutuculu. ( ama bu şekilde hep sınırlamalı gidecektir araç ve direnç sürekli ısınacaktır)
2- zaman röleli akım sınırlamalı direnç. gaz anahtarına basılınca önce direnç devreye girecek 2 saniye sonrada röle direnci bypass edecek ve akım röle üzerinden sınırlamasız akacak. direnç yumuşak kalkış yapacak 2sn sonrasında direnç bypass olacak (kısa devre) motor tam doyumda çalışacak.
3- gaz pedalı sökülüp yerine potansiyomterik gaz pedalı takılacak PWM üreteçli mosfet çıkışlı bir devre eklenecek. gaz hassasiyetli olacak. nekadar basarsanız okadar hızlanacak. (mosfet grubu H-bridge olarak yapılırsa bir anahtar ile ger geride gidebilirsiniz.)
Ustam motorun gücünü bilmiyorum ama 3. seçenekte matkap tetik anahtarı kullanılabilir..
Resimlerini verdiğim şekilde akım sınırlama
yapabilirseniz; 2. resimde, motor kalkışını
yavaşça hızlanarak yapacaktır. Ayrıca MCU
ile pwm kullanmak isterseniz 1. resimdeki
gibi yapmanız uygun olacaktır.
    57.5 KB · Görüntüleme: 50
    49.5 KB · Görüntüleme: 49
merhaba herkese kolaylıklar kızıma 12v akülü araç aldım kızım henüz 1 yaşında olması sebebiyle aracın ilk hareketin aşırı sarsılma yaşıyor araçta güçlü oldugu için çok sert kalkıyor bunu önleyebileceğim bir yöntem mevcutmudur
Merhaba Aynı sorunu bende yaşadım. Sorun ancak elektronik devre ile çözülüyor fakat kontrölörün içini açmanız ve H Köprüsünden önceye PWM için bir mosfet yerleştirmeniz lazım. Ya da benim yaptığım gibi aracı satıp 3 ileri vites bir akülü araba alabilirsiniz :) Kraft Audi TT aldım bu araçta sorun olmuyor.
wilbeckin
