12v motoru 24v motor ile çalıştırmak acil
taha mert
4 Ağu 2016
12v motoru 24v güç kaynağıyla çalıştırmak isti yorum biraz acil motor akülü araba motoru
ölçü aletıyle şöyle deneyın önce, çebekenın nötr ucu ve güç kaynagı çıkısından bir uc ölçun. 12 volt dc alırsınız. kutuplar ters olursa, güç kaynagındakı ucu değiştirirn.
En kolay yolu 24 volt - 12 volt converter satın alabilirsiniz.
Ben, ucuz malıyetsız yöntem tabsıye ettim.Elbet converter daha saglıklı çözüm, önce ölçun kontrol edın dedım zaten
Bu yöntem denenmiş metoddur ayrıcai kullandım bazı yerlerde
yanlis anlamissiniz 12v motoru 24v ile çalıştırısam motora zarar gelirmi
Birden fazla yöntem var, elektrik devrelerini incele bilhassa seri devre mantığına bak ;).
12 adet uygun akımda diyotu seri bağlayarak veya 12 - 15 volt uygun güçte regüle devresi kullanarak işinizi görebilirsiniz. Fazladan motor gücü kadar sarfiyatınız artar. En verimlisi motoru 24 volt olan ile değiştirmek veya 24 voltu 12 volta düşürücü inverter kullanmak. Pwm yöntemide olabilir.
m-u-s-t-a-f-a
Şu anda çevrimiçi üye yok.
