132 kw motoru atalet altında mumkun mertebe erken durdurma
3 Şub 2009
Arkadaşlar Öncelikle Mehba;
132 Kw bir motorumuz var ve bunu mümkün mertebe erken durdurma istiyoruz yani motorumuz şuanda 7-8 dakika gibi bir sürede duruyor bunu 1-2 dakika gibi bir surede durdurmak istiyoruz ne yapabiliriz
Kullandığımız Cihaz ise Schneider Electric ATS 22 Yumuşak Yolverici
Değerli Fikirleriniz İçin Şimdiden Teşekkür Ederim
Yakup YALVAÇ
a.s.m a bi tane fren sistemi eklemelisiniz bu milden olabilir nerede kullanıyorsunuz bu motoru acaba
Kullandığınız yol vericinin paremetrelerinde durma zamanı Free olarak tanımlanmıştır. Deceleration tıme parametresinden( 60sn'ye kadar )ayarlayabilmeniz gerekir.
hocamın yorumuna ek olarak bu süreyi azalttığınızda sürücü arıza konumuna geçerek reset isteyebilir. sürücünüzden auto reset ayarı yaparak bu durumu da düzeltebilirsiniz.
Öncelikle Değerli Fikriniz İçin Teşekkürler, Mekenik fren uygulaması sistemimizde maliyetli ve zaman gerektiren bir işlem olduğundan düşünülmemekte bu doğrultuda gerekli çalışmalarımız var fakat son çare düşünmekteyiz.
Öncelikle Değerli Fikriniz İçin Teşekkürler, Durmayı zamana bağlı yapdım fakat rampaya başlar başlamaz ataletden dolayı hataya geçiyor oto reset denemedim onu denemek devamlı arızaya geçeceğinden yumuşak yolvericiye(ATS22) zarar verirmi acaba
yakup bey yapacağınız işlem cihaza zarar vereceğini hiç zannetmiyorum ama işinede yarayacağını zannetmiyorum cihazın manuelini incelerseniz belki harici frenleme direnci bağlantısı vardır
Cihazla ilgili herşeyi inceledim diyebilirim fakat pek faydası olmadı bana lazım olan şey örnek verecek olursam mesela ufak motorları durdurmak için biz motorun 2 bobin ucuna 48VDC veriyorduk ve motor yerinde duruyordu buna benzer birşey lazım yani dışardan elektriksel olarak ekipmanlar kullanarak bir çözüm bulmam gerek bu konunudada siz değerli arkadaşlarımın engin bilgilerinden faydalanmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim
sen frenleme zamanını sürücüden yada soft starttan ayarlayamassın yük fazla diyorsun çünkü yükün fazla oldugu zamanlarda zaman kurtarmaz en güzeli fren kullanacaksın aynı olay benimde başıma geldi 132 kw yem kırma makinası vardı kırıcının ağırlığı 600kğ idi sürücüden zamanlı ayarladım ama durmada hata verdi
Merhaba o güçteki bir motoru soft start veya sürücüyle durdurmanız bir hayli zor fakat birçok sürücü modelinde harici fren üniteleri mevcuttur örnek abb schneider gibi ama bu kezde yol verme sisteminizi değiştirmek zorundasınız.Bu işlem fazla maliyetli olacağından bence mekanik balatalı sisteme yönelmelisiniz kolay gelsin.
Meteykrbss
