15 Kw lık elektrik tesisatı için kablo kesiti
dragon0658
10 Nis 2009
merhaba
benim sorum şirketin cafesinde yeniden bir düzenleme yapıldığından
yeni elektrikle çalışan cihazlar geldi (meşrubat buzdolapları , mikro dalga fırınlar tost makinaları , çay ocağı ,yazar kasa , fritözler vs.)
eski tesisatta 32 amperlik bir sigorta ve 3 *4 lük kablo ile beslemişler ( iç tesisat 3*2,5 luk kablo )yeni tesisat elektrik gücü 15 Kw eski tesisat yeterlimidir sizce yeterli değilse ne uygun görürsünüz ?
15Kw'lık sistem trifaze 28,51A 3x4mm2 kablo 33A aslında uygun ama zamanla problem olabilir ( ısınma ...vs.) 3x6mm2 43A bir üst kesit secebilirsin
3*6 mm2 kesitli kablo daha uygun olur ileride ilave çıkarsa basın agrımaz.
yanıtladığınız için teşekkür ederim şimdi hocam eski tesisatta kazan dairesindeki motora 380 V 4*6 lık kablo çekilmiş bu kablonun tek fazından 4 ' lük kablo ile ( 50 cm ) sigorta kutusuna girmişler burdan cafeye dağıtılmış
ben sigorta kutusuna giden 4 lük kablonun kesitini 6 lık mı yapsam yada 380 voltluk kablonun 2 . fazını alıp ayrı ayrı destek versem yeterli olurmu sizce
şimdi sn.dragon0658 dükkan monofaze mi trifaze mi
eğer monofaze ise 15Kw 68A yapar ki bu durumda en az 2x16mm2 (88A) kablo kullanman lazım tabi bu durumda kazan dairesindeki 4x6 kabloda yetmez bence dükkanın sistemini trifazaye çevirmen lazım
diğer ustalar ne dicek bakalım konuyu takip et
sn.korkmaz_design bahsettiğim 3 katlı binanın bodrum katı yukarı katlar monofaze kazan dairesi bodrum katta olduğu için trifaze sayaca 6 lık kablo çekilmiş vede trifaze sayacdan kazan dairesine 6 lık kablo çekilmiş 3 fazdan birini kullanıp cafeye çekmişler bina baya eski
şu an cafede kullandıkları cihazlar 10 Kw bu güce 5 kw daha eklenicek
sn.dragon0658;
şimdi dükkan kazan dairesinin trifaze sayaçına bağlı ama tek faz kullanıyo ölemi kazan daireleri binaların ortak kullanım alanlarıdır ve faturasını binada oturan herkez öder nasıl böle bişey olur ? hem 5kw güç artışı varsa enerji müsadesi almanız lazım ama o 6 lık kablo işiniz görmez
bence bağlı olduğunuz elektrik kurumunda tanıdığınız varsa bi görüşün burda prosedür'e aykırı durum var gibi
sorun olmaz bence
sn.korkmaz_design
bina özel bir üniversiteye ait yüksek lisans olarak eğitim veriyor yani binadaki bütün enerji tüketimi tek şirkete fatura ediliyor her katı daireleri derslik yapmışlar her daireyede monofoza sayaç bağlanmış bodrum katta olan kazan dairesi ile cafeyede trifaze sayaç bağlanmış yani ortada bir sorun yok
trifaze sayaca çekilmiş 4* 6 lık kablo yerine ana şalterden 25 mt 4*10 luk kablo çeksem işimi görürmü ? yoksa tesisatı değiştirmeme gerek varmı ?
senin zaten trifaze elektrigin varmış mutfak kısmınada 4*4 bir kablo çek onuda dengeli olarak dağıt olsun bitsin.
bayGizem35
