15 watt=0,015 kw'lık jeneratör varmıdır?
utku1986
7 Tem 2010
arkadaşlar bana sadece 15 watt sağlayan generatör lazım bu kadar küçük bir jeneratör var mı yada onun yerine ne kullanılıyor bu kadar az güç sağlamak için.sadece elektrik olmadığında solenoid valfi açması gerekiyor bunun içinde bana 15 watt lazım bunu sağlayan bir şey gerekiyor. yardımlarınız bekliyorum..
akü kullanılabilir
akü, pil veya küçük bir güneş paneli işinizi görür.
UPS kullanabilirsiniz.Bazılarının çıkışı kare dalga alırken bunuda gözden geçirin.
o güçte jeneratör bulamassın oyuncak motorları olabilir 5-10 wattan 50 watt civarı bulabilirsin dc gerilim verirler ama birşeylerle çevirmen gerekecek
yardımınız için teşekkür ederim ama ben bu panoya bağlıyacam elektrik kesildiğinde devreye girecek ve solenoid valfa 13 watt ve 220 volt gerekiyor. Bunnu güneş paneli sağlarmı?
valfi 24 volt degistir en guzeli bu , 2 tane kucuk aku ile halledersin
akü küçük dediğin boyutu ne kadar bide parası ? bulabileceğim bir adres biliyomusun? birde 30x35x20mm yani bu kadar küçük boyutlarda UPS var mıdır 13 watt gücü karsılayacak
fpolytee
