16 adet COB LED Çip 100 W DC 10 V-32 V Entegre Lamba için driver
16 Haz 2018
Merhaba,
Mahallemizdeki bos bir arsayi futbol sahasi olarak kullanmaktayiz. Genelde aksamlari bu alani kullaniyoruz fakat ciddi bir aydinlatma sorunumuz var. Projektorler oldukca pahali. Biz de amatorce bir girisimde bullunduk. Elektrik bilgimiz oldukca sinirli ancak yine de caresizce bu ise giristik. Internet uzerinden 16 adet COB LED Çip 100 W DC 10 V-32 V Entegre Lamba siparis ettik. Bunlari direkt 220 volta baglayacagimizi dusunduk fakat bir de driver gerekiyormus. Dik dortgen olan alanin her bir tarafina 4 adet 100 watlik lamba takmak istiyoruz. Fakat bunu nasil yapacagimizi bilenimiz yok. Her bir led icin ayri ayri driver alma sansimiz yok. En kisa ve ucuz yoldan nasil yapacagimizi bilen varsa ve yardimci olursa ve bize yardimci olursa oyle hayirli bir is yapmis olacakki onlarca insanin duasini alacaktir. Lutfen yardimci olun.
Saygilarimla
Mahmut
Ledler resimdeki gibidir
    200.2 KB · Görüntüleme: 10
O kadar yüksek güçte driverler pahalı olacaktır. Belkide bulamayabilirsiniz.
Eğer driver bulamazsanız şu yöntemi uygulayabilirsiniz.
500 watt 220 volt halojen ampulu seri olarak 10 amper 800 v köprü diyodun ac girişine seri bağlayın.
4 tane 3 amper 30 volt ledi seri bağlayın. Bu 4 ledi köprü diyodun + ve - uçlarına düzgün olarak bağlayın. Sonra bu 4 lede paralel olarak yani köprü diyotun + ve - uçları arasına 400 volt 100 mikrofarad elektrolitik kapasitör bağlayın. halojen ampulun boşta olan ucuyla köprü diyorun boşta olan uçlarına 220 Vac besleme yapın.
Ledlerle birlikte halojen ampulde ışık verecektir.
Halojen ampulun ledleri ısıtmaması için ledler ve halojen ampul aynı ortamda olmasın.
Led diyotları çok iyi soğutma yapın. Dikkat edin devre izolasyonsuzdur. çarpılma tehlikesi vardır.
dilaray15
