1600 kva trafo için çatı ges projesi
Olmaz.Amcak,lokal panolardan en büyüğü-
nün, herhangibir şekilde arızalanabileceği ih-
timali düşünülerek,trafo yanına konacak
kompanzasyon onuda karşılsyacak büyük-
lükte olursa iyi olur.Lokallerin devreye giriş
çıkış sürelerinide,merkezdekinden daha kı-
sa süreli ! ayarlamalısınız.
Üstadlar gerekli bilgileri vermiş ama şunu da eklemek isterim eğer harmonik filtreleme uygulanacak ise kompanzasyon kapasitörlerinin terminallerindeki gerilimin 400V'tan 440V'a kadar çıkacağını hesaba katmanız gerekir. Yeni tip 400V kapasitörler datasheetlerinde 440V'ta da çalışabileceklerini belirtiyorlar fakat eski bir panonuz varsa kapasitörlerinizi kontrol etmelisiniz. Kompanzasyon hesabınız tutsa da yeni panoya taşırken bunun sıkıntısını çekebilir kapasitörleriniz yanabilir. Harmonik filtrelemeye gerek var mı sorusunu da malesef buradan cevaplayamayız. Tesisinizde ne kadar endüktif güç var ona bakmak gerekir. THDv ve THDi ölçümleri ile sisteminiz için rezonans frekansını ve P faktörünü belirlemelisiniz. Çıkacak sonuca göre gerek var ise filtre frekanslarını ve endüktanslarını belirleyebilirsiniz. Bu konuda da ayrıca bir firmadan destek almanızı öneririm.
trafo ve hücrelerinin nasıl donatılacağı enerji müsaadesinde yazar zaten. Ges olacaksa duruma göre otop hücresi isteyebilirler,çift yönlü sayaç olmak zorunda.
Emirhankcca
