165KVA Trafo Hesabı
20 Eyl 2006
Arkadaşlar S1 (primer gücü)= 165KVa V1=380V V2=6V C=1 %e=%5 B=10000 gauss J=1.5 A/mm2 verim=%99
f=50hz olan bir trafonun hesaplamaları nasıl olur? Bu konuda bana yardımcı olurmusunuz.Ben yaptım ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum iyi çalışmalar
Not: Nüvesi bu şekilde olacak arkadaşlar
    30 KB · Görüntüleme: 4
Yok müştak arkadaşım gerçekten 165KVA olacak trafo gücü
Müştak hocam sen bu işten anlıyon bu trafo punta kaynağı trafosu panel radyatörleri boyuna kaynak yapan trafo çift sekonderli ben hesap yaptım sekonder sipir sayısı 2 tane çıkıyor fakat trafonun için çok defa tamirat için açtığımda böyle değildi. fakat bulduğum sekonder akım değerleri etiketle eşleşiyor. ben bu sipir sayısını anlamadım bende niye az çıktı devamlı hesaplarımı kontrol ediyorum herhangi bir yanlışımda yok. bizde sizlerin fikrinizii alayım dedim bu programı banada gönderirmisin
SİESTA
