16A lik sigorta patronları
ice_man374
30 Nis 2007
slm arkadaşlar....kafama takılan bir soru var....yüksek gerilim sigortaları seçilirken(sigorta patronları) nasıl bir hesaplamaya göre secilir...gecenlerde bir işletmenin og hattında bir sorun vardı...ve bizim elektrikçiler 1 fazının gelmediğini belirledikten sonra sigortasını değiştirdiler....ve sorun çözüldü..fakat benm anlamadığım sigorta üzerinde 16A yazıyordu ve kafama takıldı okadar buyuk bir işletmede ortalama 500-600A akım çekmesine rağmen nasıl olrda og sigortası 16A olr....belki cevabı çok basit ama benm için önemli...
vereceğiniz bilgiler içn şimdiden teşekkurler....
Sigorta akımları, gerilim yükseldikçe azalır.O nedenle,yüksek gerilim sigortaları küçük değer-
li olur.
dostum belirttiğin gibi basit aslında , trafo kayıpları ve diğer aksamlar diye uzun uza girmeden basitçe belirtmek gerekirse
cos Q = 0,99 (yani kompanzasyonu düzgün yapılmış bir tesis düşünülürse )
trafo gücü = 630 kva diyelim
aktif güç = trafo gücü * cos Q olmaktadır
hesaplarsak yaklaşık p = 630 kw ( ama mümkün değil kayıplardan ve kompanzasyondan dolayı )
p = 1,73 * u * ı * cosQ
p = 630000 w
u = 34500 v (og 34,5 kv olduğu zaman )
cos Q = 0,99
değerleri yerine koyarsan
ı = bahsettiğin düşük amper seviyeleri çıkacaktır .
sen değişik kva trafolarda dene bu formulu sen bul daha kalıcı olur aklında ......
kolay gelsin iyi çalışmalar...
türk usulü yapsada olurmuş.zil teli sarmadığına dua at :)
p = 630000 w
cos Q = 0,99
Arkadaşım çok net bir şekilde açıklamışsın.Teşekkürler. +pop:)
Merhaba arkadaşlar;
Burada bahsedilen sigortadan kasıt, kesici değil mi?
Hayır sn. nefer87, bahsedilen kesici değildir.
Sizin gönderdiğiniz resimdeki dahili tip ayırıcıdır (sigortasız). Aşağıdaki resme bakarsanız. Bu da harici tip sigortalı ayırıcıdır. Sigortanın bir ucu sabit kontak tarafına, diğer ucu da en alttaki izolatöre takılır.
o yüzden seksiyonere incecik bir tel takıyorlar yoksa o tel eve ble yetmez ama sitelere bile yetiyor
Teşekkürler sn. genç arkadaş. Bir soru daha soracağım müsadenizle;
Bildiğim kadarıyla ayırıcının otomatik açma özelliği yok ( yanılıyor olabilirim ) ama kesicilerde otomatik açma ( arızalarda ) özelliği var. Şöyle mantık kurarak; kesiciyi sigortaya, ayırıcıyı ise şalterre benzetirdim hep. Bu yüzden de sigortadan bahsedilince aklıma kesici geldi. Acaba o bahsedilen sigorta, ayırıcının bir parçası mı yoksa kesicinin mi bir parçası?
BURAK DURĞUN
