16F628A pic ile paralel portan step motor sürücü proğramına ustalardan yardım
27 Ara 2008
ustalar lütfen yardım
16F628A pic ile npn tipi transistörlerden oluşan,MACH3 proğramı ile 6 kablolu step motoru ve paralel port ile çalışacak sürücü devre yaptım. Pic programlamasında takıldım.Elimde pic proğramlama kartı ve proğramları var. pic proğramında yardımcı olacak arkadaşlara
şimdiden teşekkürler.
pic ile yapman istediğin nedir sonuçta mach3 ile paralel porttan haberleşiyosun
16f628a proğramlama ile ilgili sürücü devrede step motor girişlerine 5v geliyor ama motorda hic bir hareket yok.mach3 pin-port ayarkları tamam.motor sanyo denkı 10h7124-1043 1.8° dc 3.25a 5 volt ile devreyi besliyorum step motor ile ilgili sitesinde net bir bilgi yok bir üst bir alt, motor için voltaj 24v diyo ama ben 5 volt veriyorum ondan olabilirmi .voltajı 12v yükseltsem pic zarar verirmiyim
şemayı yollayabilirmisin acaba.sen motoru direk picten mi besliyosun anlayamadım.bunun için sürücü devren yokmu örnel L298 gerçi 6 kablo var diyosun motorun unipolar sen şema ekle bi bakalım.
HOPEHARD KARDEŞ
DEVRE Basitcnc SİTESİNDEKİNİN AYNISI sadece kullanılan transistör ve diodları kendime göre ayarladım.Sürücü devre üzerinde step-dir ve 4 adette diger kablo çıkışları var. STEP MOTORU BU UÇLARA TAKIYORUM. DEVRE ÜZERİNDE +/- GİRİŞLERİ OLDUĞU İÇİN VOLTAJI BURDAN VERİYORUM. STEP MOTORA AYRICA VOLTAj VERİLMİYOR HERHALDE.Yardımın için teşekkürler.
şema bumu senin verdiğin linkten ulaşamadım ama budur herhalde
evet site o.sürücü devreside var aynı sitede.MOTOR + YAZAN YERLERE MOTORUN ORTAK + UCLARINI BAGLADIM.DEVRE ÜZERİNDEKİ +12-36V YAZAN KISIMDAN 5V VE 12VOLT VERDİM STEP MOTORDA HİÇ BİR HARAKET YOK.
evet ordan 5 volt vermemelisin zaten 7805 kullanmadın mı 12 volt verebilirsin sonuçta sen 12 volt verince çalışması gerekiyor programı yükledin mi pice ayrıca step motorun uçlarınada dikkat et picin ayaklarına gelen voltaja dikkat et 5 volt gelmeli 14 nolu ayağa +5 5nolu ayağa - gelmeli
pic proğramlamayı henüz bilmiyorum başka sitelerden 16F628A STEP MOTOR SÜRÜCÜ DEVRE
yazılımları buldum onları pic yükledim ama başarılı olamadım.pıc proğramı ile ilgili yardımcı olabilirmisin.gönderdiğin adreslerdeki dosyaları açamadım.Pdf yada workpad olarak atabilirmisin.Teşekkürler.
Telefon yada e-mail adresini alabilirmiyim.Tanişmak isterim.
mert095
