18650 pil ile şerit led çalıştırmak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ersoylu
ersoylu
21 Eki 2018
Selamünaleyküm arkadaşlar, elektrik olmayan bir kulübem var. Kulübe aydınlatması için farklı yerlerde ve farklı anahtarlara bağlayarak şerit led kullanmak istiyorum. Elimde çok sayıda 18650 pil var. Bunları şarj ederek haftada 1-2 gün bu ledleri aydınlatma için kullanmak istiyorum. Devre yapabilirim, sadece bilgilendirme ihtiyacım var. Kaç pil, ve hangi devre elemanlarını kullanmam gerekiyor? Zaman ayırıp okuyan ve yardımcı olmaya çalışan herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.
Aleyküm selam.
Işık gücüne bağlı olarak tp4056 ile herbir pil için fener şeklinde 5 volt ledleri yakabilirsiniz. Daha güçlü olması için pilleri seri bağlayıp 12 volt led modülleri veya 12/24 volt e27 duylu ampulleri yakabilirsiniz. 12 volt regülasyonu için araya bir dc-dc regülatör ilave edebilir ya da diyot ilavesi ile 12 volt'a düşürmelisiniz.
    91.7 KB · Görüntüleme: 339
Lityum pil ile şerit led çalıştırmak için 3s pil grubu yapmalısınız.
Kaç:metre şerit led çalıştıracaksanız gücü hesaplayıp ona göre paralel sayısını belşrlemeniz lazım.
Çekilecek akıla göre de bms almalısınız.
3 seri pil grupları yapıp kullanabilirsiniz.
Elinizdeki piller kullanılmış piller olduğu için paralel bağlayıp kullanmayın. Geçmişindeki kullanımdan kaynaklı her bir pilin kapasitesi farklıdır. Paralel bağlantı sizin için riskli/mantıksız olur.
3pili seri bağlayın ve pillere 3s bms devresi takın. Bms asla pillerden ayrılmayacak.
https://www.meltisteknoloji.com/urun/3s-20a-bms-12-6v-lityum-pil-sarj-koruma-devresi
Bms den çıkan + - uçlarını ledlere takarak kullanacaksınız. (Pillerin + ve -si değil, bms kartındaki + -)
Şarj etmek içinde bms'in + ve - sine şu devreyi bağlayarak 12Volt 1 amper adaptör ile şarj edebilirsiniz.
https://www.meltisteknoloji.com/urun/1s-2s-3s-lityum-batarya-sarj-devresi
Aydınlatma için şerit led tavsiye etmem ışığı dağıtmadığı için aydınlık bir ortam olmaz.Elektriğin olmadığı arazi evleri için kullandığımız 12 volt ampuller var onlardan kullan daha aydınlık olur.
örnek:
Bu tür 2.4 watt DC12V ledler de var.
    6.6 KB · Görüntüleme: 290
zimbirti_zimbirti
