1N5822 diyotun özelliği nedir?
vayaz
22 Eki 2009
Bursa
Merhaba !
1N5822 diyotun farklı bir özelliği varmı ters iletimle çalışma gibi bir durum söz konusu olabilirmi ?
kontrol ettiğimde Anota + katota - verdiğimde iletime geçiyor . Doğru bağlatıgımda sonsuz direnç veriyor?
Burda benim atladığım nedir?
DIODE, SCHOTTKY, 3A, 40V Diode Type: Schottky
Diode Configuration: Single
Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40V
Forward Current If(AV): 3A
Forward Voltage VF Max: 525mV
Forward Surge Current Ifsm Max: 80A
Operating Temperature Range: -65°C to +125°C
Diode Case Style: DO-201AD
No. of Pins: 2
SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
Current Ifsm: 80A
External Depth: 6mm
External Length / Height: 62mm
External Width: 6mm
Junction Temperature Tj Max: 125°C
Operating Temperature Max: 125°C
Operating Temperature Min: -65°C
Package / Case: DO-201AD
RMS Input Voltage: 28V Termination Type: Axial Leaded
Diyotlar - Schottky Diyot konuya bakarsan anlayacağını düşünmekteyim arkadaşım...
Yani polarma edilmesi sradan diotlar gibi Anota + Katota - ozaman her iki devredeki diodda bozuk !
Öncelikle ilgin için teşekkür ederim.
diyotun datasheet ini inceledim.
schottky diyotun ne oldugunuda biliyorum...
Sormamın sebebi iki karttanda diyotları söktüm ve diod konumunda test ettim her ikiside ters polarmda iletime geçti. Bu durum beni sasırttı acaba bu diot hakkında gözümden kaçan birseymi var die bir soru getirdi aklıma !
Yarın sağlam bir tane alıp onuda test edicem sanırım bu diyotlar bozuk
Merhaba !
Zaten öyle olması gerekir. anot (+) katod (-)
Ters polarma da iletime geçmemesi gerekir ki bu diyotların normal diyotlardan tek farkı engel bölgesinin ince olmasıdır. Diyotları değiştirdiğinde beni de bilgilendirirsen sevinirim.
selvioguz
