1O Adet Tartım Uygulaması 202LC
25 Nis 2025
Arkadaşlar merhaba
DVP12SE11T 1 ADET
DVP202LC-SL 5 ADET
DVP16SM11N 2 ADET
DVP16SN11T 4 ADET
bu konfügürasyonumda sıkıntı yaşar mıyım 10 adet tartım okuyacağım daha önce delta ile max 2 adet tartım okumuştum şimdi 10 adet tartım uygulamam var var mı daha önce 5 üstü tartım yapan programda veya konfugurasyonumda sıkıntı var mı ?
Ben burda elimden geldiğim kadar destek veriyorum.
Bu program 5 dakika da yapılıp atılacak birşey değil.
Ya bana sadece 10 tane tartımın altyapısı lazım ekranda gireceğim kalibrasyon ağırlı zero ve kalibrasyon ağırlık okey o altyapı lazım
Bir tartım sistemim var. Gerçek ağırlığı D250’den okuyorum. Örneğin sistemde 800 kg ürün var ve ben bunun 200 kg’ını almak istiyorum. İstenilen miktarı D2200’e yazıyorum. Start verdiğimde M100 motoru çalıştırıyor, dozaj işlemini ise M120 biti başlatıyor. Sistem başladığında mevcut ağırlığın hafızaya alınmasını istiyorum. Daha sonra D250’deki değer 800’den 600’e düştüğünde yani girilen dozaj miktarı kadar eksildiğinde M120 resetlensin ve dozaj dursun. M120 reset olunca M100 de reset olsun ve motor tamamen dursun. Sonraki startta kalan ağırlığı yeni başlangıç değeri olarak alıp aynı işlemi tekrar etsin.
Bunun ladderini yapıp atabilir miisn üstadım wplsoftta
itn
