2-30 v , 0-5 amper lab. güç kaynağı.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kesmez
kesmez
Profesyonel Üye
14 Ara 2006
ankara
asc dosyası:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/psupply-buck-ucc-adc-zip.77609/
Yukarıdaki devre güç kaynağının en son hali.
uc3843 negatif buck converter olarak kullanılmıştır. +48 voltun altında çıkış voltajı üretir.
U5 uc3843 geri beslemesi q2 pnp transistör ile sağlanmaktadır. pnp transistör ve R6 direnci lt1086 için 1,8v drop voltajı oluşacak şekilde uc3843 ü sürmektedir. C11 470uf kondansatörü negatif buck converter çıkışıdır.
L1 ve C4 çıkış fitresidir. c11 üzerindeki gürültü c4 üzerinde (buck-out) azaltılmaktadır.
buck-out gerilimi lt1086 low drop pozitif regulatörü beslemektedir.
lt1086 yerine ld1086 da kullanılabilir. veya benzeri.
lt1086 gerilimi R10=5k potansiyometreyle ayarlanıyor. R2 ve c5 filtredir.
C6:100nf kondansatörü üzerinde yaklaşık 50 mvolt sabit gerilim oluşturulmuştur. lt1634-1,2 yerine lm385-1,2 kullanılabilir.
50mv bu gerilim R18 ve R19 (potansiyometre) ile 0-ile 50mv arasında ayarlanarak U3 lt1013 +inpu ucuna uygulanıyor.
aynı opampın +input ucuna R12:10miliohm akım sense direnci gerilimi uygulanıyor.
U3 opampı bu şelkilde akım sınırlama görevi görüyor.
D5 led diyodu akım sınırlaması oluştuğunda yanacaktır.
V1 voltajı basit bir telefon şarz cihazı veya benzeri 5v gerilim kaynağıdır. amacı lt1086 adj ucundaki gerilimi 0v un altına indirmektir. Ancak bu şekilde akım ayarlaması doğru bir şekilde çalışacaktır.
U1 lt1013 R12:10 mohm akım sense direnci üzerindeki voltajı yükseltmektedir. adc ile düzgün okunabilmesi için.
C3 üzerinde yine adc ile çıkış voltajı okuması yapılabilir.
Devre buck konverter olarak çaıkştığı için besleme 40-48v arası beslendiğinde iyi sonuç alınabilir. En güzeli 48v 200w smps ile beslemek.
Eğer daha düşük akım istenirse mesela maksimum 3a istenirse 120 watt veya 150 watt 48v smps de kullanılabilir.
Kaç amper çıkış istenirse c6 kondansatörü üzerindeki gerilim o kadar milivolt olmalıdır. mesela 3 amper için 30mv.
LT1086 5 amper çıkış akımında maksimum. 5×1,8=9 watt ısınacaktır. ister 2v ister 30v çıkış olsun değişmez.
çıkış voltaj gürültüsü 1 mvoltun altında gerilim regulasyon değeri yüksektir.
30v 5amperde çıkış gürültüsü.
5 amper darbeli yük testi…
1ms 5 amper ani yük akımı testinde çıkış voltajındaki değişim…
yükü ve yüksüz arasındaki voltaj farkı 12 milivolt %0004 , onbinde 4
anlık değişim +-40mv.
alieren1616
