2(3X120)+70mm2-3(1x240)+240mm2 ANLAMI ve 1x70 H07Z-R
monur84
24 Ocak 2011
Arkadaşlar selamlar bu kabloların anlamını söyleyebilir misiniz?Ben şöyle biliyorum doğru mu?
1-2(3X120)+70mm2
2-3(1x240)+240mm2
3-3X120+70 (N)2XH 1x70 H07Z-R
1-2 adet 3x120mm2 kesitli kablo ve 70lik toprak doğru mu? yoksa 2 adet mi 70lik toprak olacak
2-3 adet 1x240mm2 kesitli kablo ve 240lık toprak doğru mu? yoksa 3 adet mi 240lık toprak olacak
3-Tek kablo 3 adet 120mm2 damar ve 70mm2 damar ve 1 adet 70 lik toprak mı?
Yardımlarınız için teşekkürler
2(3X120)+70mm2 burada muhtemelen akım kapasitesi fazla olduğu için 2 ayrı üç fazdan enerji taşınmış. RST den 2 tane var yani. 70 de nötr iletkeni olması lazım ve tek kablo yeterli. Alttaki 240 lık aynı şekilde 3 tane RST den taşıma gerçekleşmiş.
1-2(3X120)+70mm2
2-3(1x240)+240mm2
1- 2 adet 3x120mm2. kablo fazlar için(1 faza 2x120 olacak).1 adet 70.lik nötr için.Ama nötr 2x70 veya 150 olmalı.
2 -3 adet 240 fazlar için(1 faz 240 olacak) nötr 240.lık.
3 - 3x120+70 dört damarlı kablo.Fazlar 120,nötr 70.1x70 toprak
TEŞEKKÜRLER
atiizdmr
