2 adet 1000 KVA Trafo için maliyet
özfe
22 Ara 2009
Arkadaşlar bir tesis için 2 adet 1000 KVA trafo maliyeti istiyorlar.Elektrik projesi yok.hücreler ve trafo haricinde Malzeme olarak neler yazmalıyım.
xlpe kabloyu birim fiyattan vereceğim.
tmş ler ne olmalı özellikle?
sizce ortalama ne kada çıkar?fabrika inşaatı
230 binlira civarı bir rakam tutar xlpe kablo dahili başlık seksiyoner parafodur giriş ölçü çıkış -çıkış trafo anapano kompanzazyon panosu trafo çıkış koblosu trafo topraklaması trafolar için paolar için demir profil kablo pabuçları ama kesin metrajlar önemli trafo ABB-best-elkima-kablo hes -prelli-özgüven-şalt mazemesi fedaral- abb-simens-leglant kesiciler aysan- ormazabal-ulusoy gibi markalar olabilir trafo tam nerde kululacak ögrenirsem sevinirim
Tesis organize sanayi içinde ise, organizenin kendi ölçü hücre donatılmasını da size yükleyebilirler.. örneğin tosb gebze de başımıza geldi ..Daha trafo tesissine geçilmeden hop 18.000 euro bu kısma gitti..
Güngör arkadaşımızın da dediği gibi metrajlar önemli...süprizle karşılaşmamak için projede olmazsa , yerine gidip keşif çıkarmak gerekir. ..trafonun yağlı veya kuru tip mi öğrenmek gerekir. bunlar kesinleşmeden sakın bu civarda tutar demeyiniz müşteriye..
sonuçta sanayici bunlar..
Dağıtım panosu,kompanzasyon panosu 2 şer tane mi olacak?(2 trafo olduğu için). Trafonun hermetik tip olabileceğini hesaba katıyorum.Siz olsanız işin tabiri caizse elinizde patlamaması için hangi koşulları "hariçtir" diye not olarak eklerdiniz.
morenerji
