2 Farklı Kontaktörü farklı düğmeler ile nasıl çalıştırırım?
Ryzlandx
19 Ağu 2021
Resim için kusura bakmayın teknik çizim bilgim yok o yüzden bu şekilde çizdim.
Benim yapmak istediğim sistem şu şekilde :
  • Üst kattaki düğme ile K1 ve K2 kontaktörleri birlikte açılıp kapatılacak.
  • Alt kattaki düğme ile sadece K2 kontaktörü açılıp kapatılacak.
Mevcut Kablolar:
  • Üst kattan panoya gelen 4x1.5 hazır çekilmiş kablo.
  • Alt kattan K2 kontaktörüne gelen 3x1.5 kablo.
Bu kabloları kullanarak istediğim sistemi kurulabilir miyim?
Notlar:
  • K1 ve K2 kontaktörleri orta katta, düğmelerden uzak.
    Güç hattı çekili.
Her iki kat butonları kendı kontaktörlerini çektirsin. K1 çeltiğinde. onun acık kontakları, 13/14 üzerinden, K2 kontaktörü de çekebilisin.
K1'in açık kontaklarını K2'ye nasıl bağlamam lazım? K2 çalışınca K1 de çalışmaz mı? Vaktiniz varsa çizer misiniz? @zeybek
Sistem nasıl çalışacak biraz daha ayrıntılı anlatırmsın ! Ben birşey anlamdım bu kontaktör ne kontol ediyor ve ne kadar süre çalışacak ?
Alt kattaki sisteme aynı fazlardan mı çalışıyor ?
Bu kontaktörler konveyör bandını kontrol ediyor. Üst katta çalışan kişi üst kattaki düğmeler ile K1 ve K2'yi aynı anda start-stop edebilmeli. Alt katta çalışan kişi ise K2'yi start-stop edebilmeli. Alt katta çalışan kişi K1'e müdahale edememeli. Bu sistem zaten vardı. Panoların yerini değiştirmek için panoları söktüler, ben de panoları yeni yerine taşıdım fakat bağlantıları tekrar yapmam lazım.
Mevcut Kablolar:
Notlar:
    Güç hattı çekili.]
    113.8 KB · Görüntüleme: 17
Merhaba doğru anladı isem birşeyler karaladım . ilk çalıştırmada 1. start-stop 1. motoru ve 2 motoru çalıştırıp durduraçak . 2. star - stop 1 ci motor çalıştığı sürece 2 motoru calıştırp durduracak.
@kızagan Bu şekilde değil maalesef. Ben açıklayıcı bir şekilde anlatamadım.
Mevcut sistemi tekrar aynı şekilde bağladım müsait olduğumda çizip burada paylaşırım. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.
Bu şekilde bir bağlantı vardı. Üst katta iki adet start varmış ben size yanlış aktardım. Bu sistemde K1 Kontaktörünün termiği atınca K2 de duruyor.
    112.5 KB · Görüntüleme: 5
ekts ile bazı eklemeler yaptım.
  • Soldurma2lipano.esc
    29.8 KB · Görüntüleme: 8
    8.6 KB · Görüntüleme: 6
BERKEN
