2 faz 1 nötr um var ama 3faz 1notr gerekli ne yapmam lazım on grid
Bu bahsi geçen smart meter ne oluyor?
Kullanicagim cihaz trifaze ongrid inverter 3 fazı (yani olmayan fazı) cihaz gorsun diye kullanicagim herhangi bir yük cekilmiycek zaten smart Meter ile kullanicam. On grid inverter zaten devreye paralel olarak bağlanıyor.
Cihaza 3faz 1 Notr 1 toprk giriyor fazlari taklit ederek gazlara geri elektrik gonderiyor
O zaman boştaki akımı ölçmekle başlayın
Elektrigin tek yönlü olmasını sağlıyor.
Normal bir evde elektrik sadece tüketildiği için sayacın üzerinden tek yönlü akım geçiyor.
Ongrid güneş paneli sistemlerinde üretilen elektrik kullanılan elektrik miktarini geçerse şebekeye gönderiliyor.
Smart meter kullanımdan artan elektriğin elektrik saatinden geçmesini önlüyor
Bostaki akımı bütün fazlardan mi olcmeliyim yoksa sadece 3. Fazdan mi.
Şöyleki cihaz trifaze olmadan elektrik üretmiyor ve tuketmiyor.gunes paneli 80volt üzeri voltaj urettiginde sistem çalışmaya başlıyor.gece tüketimi iş 1watt yazıyor Datasheet de
Smart meter bir olcum aleti özelliklerinde tek yönlü geçirir gibi bir ibare göremedim. Öyle bir senkron ayari yapıp nasıl ters yönde gitmeyecek anlamadım.
Sizin 3 fazli bir sinüs invertere ihtiyacınız var. Bazi akıllı Solar inverterler bu sebekeden gelen 3 fazin sinüs formunu kendi içinde işleyip çıkışa veriyor yani şebekeyi örneklemeler çalışıyor.
Simdi siz karedalga bir inverter yapsanız olmaz. Sinüs isarete sahip aralarında 120° faz farki olan bir 380 - 400 volt gerilime ihtiyacınız var.
Smart meter dediğiniz gibi bir ölçüm aracı aynı zamanda inverter ile bağlantısı var senkron ayarlarını inverterin içinden yapılıyor
Bilgilenme açısında tüm fazları ölçün.
Tamam, cihaz çalışmasa bile ölçün. Arıca bununla ilgili teknik datalar varsa onları mesajlarınıza ekleyin.
1W Tüketim diyorsa çok iyi.
Üstad az akım çekildiği için basit bir LC devresi ile sinüs yapılabilir.
Amaç cihazı "kandırmak" ise bir problem olmaz sanırım.
Üstadım,
En son varacaginiz devreyi çok merak ediyorum. İlgiyle konuyu takip ediyorum.
Bir şekilde sinüs sinyal oluşturabiliriz ancak benim takıldığım iki nokta bunu nasıl 3 fazli hale getireceğiz? İkincisi bu elde ettiğimiz sinyalleri nasıl 380 volt mertebesine yukseltecegiz.
Üstadım,
Üstad, "Zaten iki faz var, ve onladan akım çekeceğim" diyor kullanıcı.
Fazın birinden referans alınacak.
Kartın beslenmesi örneğin 60V, küçük trafo ile düşürülecek
Faz kaydırıcı ile 120 derece fazı kaydırıp güç anahtarlamaya verilecek. (PWM de yapılabilir)
Çıkışa küçük bir trafo konulup 380V çıkarılacak,
Almeelktk
