O zaman boştaki akımı ölçmekle başlayınKullanicagim cihaz trifaze ongrid inverter 3 fazı (yani olmayan fazı) cihaz gorsun diye kullanicagim herhangi bir yük cekilmiycek zaten smart Meter ile kullanicam. On grid inverter zaten devreye paralel olarak bağlanıyor.
Cihaza 3faz 1 Notr 1 toprk giriyor fazlari taklit ederek gazlara geri elektrik gonderiyor
Elektrigin tek yönlü olmasını sağlıyor.Bu bahsi geçen smart meter ne oluyor?
Bostaki akımı bütün fazlardan mi olcmeliyim yoksa sadece 3. Fazdan mi.O zaman boştaki akımı ölçmekle başlayın
Normal bir evde elektrik sadece tüketildiği için sayacın üzerinden tek yönlü akım geçiyor.
Ongrid güneş paneli sistemlerinde üretilen elektrik kullanılan elektrik miktarini geçerse şebekeye gönderiliyor.
Smart meter kullanımdan artan elektriğin elektrik saatinden geçmesini önlüyor
Şöyleki cihaz trifaze olmadan elektrik üretmiyor ve tuketmiyor.gunes paneli 80volt üzeri voltaj urettiginde sistem çalışmaya başlıyor.gece tüketimi iş 1watt yazıyor Datasheet de
Smart meter dediğiniz gibi bir ölçüm aracı aynı zamanda inverter ile bağlantısı var senkron ayarlarını inverterin içinden yapılıyorSmart meter bir olcum aleti özelliklerinde tek yönlü geçirir gibi bir ibare göremedim. Öyle bir senkron ayari yapıp nasıl ters yönde gitmeyecek anlamadım.
Bilgilenme açısında tüm fazları ölçün.Elektrigin tek yönlü olmasını sağlıyor.
Üstad az akım çekildiği için basit bir LC devresi ile sinüs yapılabilir.karedalga bir inverter yapsanız olmaz
Tamam, cihaz çalışmasa bile ölçün. Arıca bununla ilgili teknik datalar varsa onları mesajlarınıza ekleyin.
1W Tüketim diyorsa çok iyi.
Amaç cihazı "kandırmak" ise bir problem olmaz sanırım.
Üstad, "Zaten iki faz var, ve onladan akım çekeceğim" diyor kullanıcı.Üstadım,
En son varacaginiz devreyi çok merak ediyorum. İlgiyle konuyu takip ediyorum.
Bir şekilde sinüs sinyal oluşturabiliriz ancak benim takıldığım iki nokta bunu nasıl 3 fazli hale getireceğiz? İkincisi bu elde ettiğimiz sinyalleri nasıl 380 volt mertebesine yukseltecegiz.
