2 güç kaynağının diyot ile bağlayabilir miyim?
valla teorik olarak bana mantıklı geliyordu ama denemediğim bir sistem deneyen var mı diye yazmıştım bu cevap beni rahatlattı işin aslı şu 140 volt dc 10 amperlik bir güç kaynagı yapmam gerekiyor 24 volt 60 amperle boost converter yaparak işi çözmeyi düşünüyorum 60 amper bulamadığım için 30 amper şeklinde 2 ye böldüm güç kaynagını
bu güç kaynakları boost konverteri besleyecek peki tek bir boost konverter yerine 2 tane boost konverter yapsam ve boost konverterları paralel bağlasam daha mı garanti sistem olur
Hele hele Çin mali boost converterleri düşünüyorsanız bunu hiç tavsiye etmem.
boost konverterı kendim yapıyorum diyotlarla uçların birbirine temasını engelliyorum ve sürekli bir akım çekmiyorum sıkıntı nedir tam olarak anlamadım
merhabalar acil yetiştirmem gereken bir projem var geçmiş yıllarda 24 volt 60 amper bir güç kaynağı kullanarak yapmıştım şimdi o değerlerde smps bir güç kaynağı bulamıyorum onun yerine 2 adet 30 amperlik güç kaynağının + uçlarını bir birine diyot ile bağlayıp 60 amper gibi kullanabilir miyim
Güç kaynaklarının çıkış empedanslari eşit olmayacağından 30 amperden fazlasını çekerken bir tanesine fazla yükleneceği muhtemel ve zaten gerilim stabil olmuyor , pc kaynaklarından böyle birşey denemiştim ve sonuç dengesiz gerilim ve kaynaklarda ısınma ile arada bir kontrol olmadan olmayacağına kanaat getirmiştim. Max güç transferi diye birşey vardı sanki :)
yaptığım çalışmanın sonuçları:
dediğiniz gibi hangi güç kaynagından kaç amper çekeceğini tam ayarlayamıyor ve smps güç kaynakları ara ara arızalar veriyor buck konverterla doğrultulmuş monofazeyi düşürmek daha mantıklıymış ama onda da çok büyük ısınmalar oluyordu salyangoz fan motorları ile stabiliyet sağladım anca buda burada dursun ihtiyacı olan için
EEEN
