2 Nötr’den birinde elektrik
58svszr58
23 Kas 2020
Merhaba. Salondaki tavan aydınlatması için 2 faz (kahverengi) ve 2 nötr (mavi) kablo bırakılmış.
Aynı mekanda, tavanda, bu aydınlatma haricinde spot lamba mevcut 2 tane. Düğmeler kapalıyken nötr kablolarda elektrik yok. Fakat düğmelerden herhangi biri (spot lambaların düğmeleri avize bağladığım diğer bölümünkinden ayrı) açıldığında nötr’ün birine elektrik geliyor. Ölçüm aletim yok. Ama kontrol kaleminin ışığı kuvvetli. Bu şekilde spotlar yanmıyor. Spotların yanması için nötr’leri birbirine bağlamam gerekiyor. Ev yeni. Bu olay normal mi? Nötr olmama ihtimali var mı?
Şimdiden çok teşekkürler. İyi akşamlar,
Nötr değil biri. Ordan hat çekmişler. Evet ikisini birlestirmen lazim ki diğer spotlara nötr gitsin
Çok teşekkürler hocam. Elektrik bilgim yok, cahilce bir laf ediyorsam kusuruma bakmayın.
Ben bu iki mavi kabloyu, avizenin mavi kablosuyla bağlayınca bir sıkıntı olur mu? Böyle yapınca spot lambalar yanıyor fakat mavide elektrik gözükmüyor.
Bu aralar birkaç günde bir KAR atıyor ve avizeyi bağladıktan sonra atmaya başladı. Bununla bir bağlantısı var mı, onu öğrenmeye çalışıyorum işin doğrusu.
Nötr hem spotlara gidecek hem avizeye baglanacak. Dediğin gibi.
Kar avizeden atmaz. Orada toprak hattı yok.
snapthreads
