2. Notebook Ödüllü Proje Yarışması
Durum
yarışmanın konusu ne tam okumadım da işimwardı birisi yazabilirmi acaba
Yarışmanın konusu ilk sayfada verilmiş olan kapalı devre yani tek hat şeması üzerinden projenin tasarımının yapılmasıdır.
merhaba verdiğiniz xml dosyası açılmıyor bi hata olmalı
Merhaba,
Xml dosyasını aşağıdaki işlemleri uygulayarak okuyabilirsiniz.
ZIP dosyasını C: sürücüsüne kaydedin ve oraya açın.
cofaso'yu çalıştırın, ana menüden
- Proje
- Proje import
- XML seçeneğini seçin
- Add file butonuna basın
- C: sürücüsünde olan XML dosyasını bulun çift tıklayın
- Next butonuna basın
- Oku butonuna basın
- ".... Import tamamlandı." mesajı geldikten sonra bu pencereyi kapatın.
- Sol alt tarafta projeyi göreceksiniz
Kolay gelsin
merhaba. inşallah ne kadar bilgisizsin demezsiniz ama ben soruyu dahi anlamadım. bizden ne yapmamız istendiğini anlayamadım.
SN Turgay'ında Dediği Gibi
Yalnız benim bir sorum olacak Cofaso Hakkında Kontaktörümü Seçtiğimde bobin uçları ve kontaklar çıkmıyor
1-2
3-4
5-6
ve açık kapalı kontaklar gibi bunlar Çıkmıyor??:confused: Bütün Projelerimde çizimlerde hiçbir problem yok ama bir türlü kontaklar belirmiyor Çözüm yolu nedir Acaba? Şimdiden teşekkürler
Merhaba,
Kontaktörün çift tıklayıp içine girdikten sonra, pencerenin sol alt köşesinde "Kontaktör seçimi" butonundan herhangi bir kontaktör seçmemişsen, gözükmez. Bu durumda kontaklarını kullandıkça gözükür. Ama özel bir kontaktöre ait değildir bu kontaklar.
Selamlar
cadsaopaulo
_________________________
Pardon,
resmin referansı:
SN.halil
Yardımcı devre ve bölümler belirtilmeksizin elektrik ana tesis bağlantılarını gösteren çizimlere kapalı şema yata tek hat şema denilmektedir
bize de yarışma konusu olarak verilen şemada ana tesis bağlantıları gösterilmiş girişi enerji kaynağına bağlı olan ana dağıtım panosu (ADP) ölçme cihazları dağıtım tabloları belirtilmiş detay ı da yoruma bırakılmış
örneğin
kompanzasyona ait ana kesici akım trafosu ve 240 kvar lık güç beliritlmiş bu sistem kaç kademe reaktif röle ile kontrol edilecek 6mı ,8mi ,12mi kondansatör kademeleri kaç kvar lık gruplar halinde olacak 20 mi 40 mı 50 mi vs. tesisteki yüklere uygun dizayn edilecek
yani herkes kendisi yorumlayacak tabiri caizse ve en iyi olan proje yönetim deki ilgili heyet tarafından değerlendirilecek
SAYGILAR
SN.YÖNETİM
dın normuna göre başlangıç yaptım ama normalde st 1 st2 olarak otomatik verilen yer isimlerini at1 at2 şeklinde değiştirdim çizime başladım 2. sayfada idim ki çapraz referans ları vermediğini farkettim ama normal açınca st rumuzlu yer isimlerini değiştirmeden herhangi bir çizim yapınca poblem yok projede at yerine cofaso tarafında otm verilen bu rumuzları kullansam olurmu yada programın bilmediğim bir fonksiyonumu var bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler
Durum
dragovip
