2 transformatör ile 3 fazlı transformatör nasıl sağlanır
26 Ağu 2009
Merhabalar öncelikle , Yıldızda okuyan bi arkadaşımın sorduğu soruya cevap bulamadım. Makina dersinde verilen ödevde Konu başlığında ki soru sorulmuş
2 trafo ile 3 fazlı trafo nasıl elde edilir şeklinde.
Normalde Üç fazlı trafolar genellikle üç tane bir fazlı trafo veya ortak magnetik yapı üzerine üç fazlı sargılar konarak oluşturulurlar diye biliyorum ama bu soruda 2 tane trafo denilmiş. Cevabını bilenler varsa yardımlarınızı bekliyorum.
Forumu biraz inceledim ama gerekli bilgiye ulaşamadım.
Şimdiden teşekkürler.
Selam dostum.. Bu sorunun bir cevabı olduğuna emin misin sen ya da bu soruyu soran? Bana çok mantıksız geldi..Çünkü 3 fazlı trafolarda seninde bashettiğin gibi her faz için birer tek fazlı trafo kullanılmış gibi oluyor teorik olarak.. Eğer gerçekten bir cevabı varsa şaşırmış olacağım..
Aynı özellikli iki trafonun seri,paralel bağlantısını görmüştüm ama bu şekilde benimde tecrübem yok
genellikle üç tane bir fazlı trafo veya ortak magnetik yapı üzerine üç fazlı sargılar konarak oluşturulurlar zaten bu genel olmayan durum bu 2 trafo olayı ile oluyor galiba , ben de bilmiyorum cevabı var mı yok mu ama sorudan eminim . Soru acayip geldi bana da ama işte bilemedim nasıl olduğunu.
Mantıklı aslında ama tahmin edersem trafonun nominal gücünden düşük bir değer alınır.Zaten teorik bir uygulama olacağından o da pek sorun olmaz sanırım..Bir de 3 fazlı ASM'ların tek fazlı çalıştırılması var kondansatör yardımıyla burada acaba bir kondansatöre ihtiyaç duyulur mu faz farkı oluşturması bakımndan?
arkadaşım bence faz açılarını dikkate alacak olursa şekilde S fazı ''0'' noktası olmuş oluyor.oto trafoları gibi .
Düzeltiyorum girişte zaten 3 faz dengeli verileceğinden gerek yoktur bence..Kendim sordum kendim cevapladım :)
3 fazlı motorlarda tek faz devreden cıkarsa dıye motora kondansator baglanıyorduya burdada acaba 2 faza bırde kondansator baglanırsa acaba 3 faz elde etmıs olurmuyuz?
aklımı ilk bu geldı:)
Orada kondansatör bağlanmasının nedeni; sanayi cereyanı bulunmayan bölgelerde 3 fazlı ASM'un bir faz ve bir nötr ile yani tek fazlı çalıştırılması için yapılmaktadır.Kondansatör kullanılmasının nedeni ise birbirine açısal farkı bulunan 2 manyetik alan oluşturmak ve bu vesileyle motor milinin dönmesini sağlamaktır.
yasaraydemir
