2 yazıcıyı secmek için anahtar
seco_
Paylaşımcı üye
14 Nis 2011
Sakarya
Usb Port üzerinden 2 Yazıcı Kullanmak istiyorum fakat yazıcıyı Usb hub ile bağladıgımda 2sinide Görmüyor tek tek bağlayınca görüyor Usb yazıcı paylaşım devresi manüel ikili veri anahtarı | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt bu deveyi yapmaya karar verdim ama anahtardan bulamadım. bende söyle bişey düşündüm 6 pinli toggle switch kullanarak yapayım dedim Yani D- ve D+ Kablolarını normal bağlıyım. sadece güc yönetimi olsun Yada 2 Adet switch kullanarak Data kablolarına da mı aynı yöntemi uygulayayım ? Bir zararı Yazdırmada, taramada sıkıntısı olurmu ? Yazıcılar Biri Hp Kartuşlu yazıcı Diğeri Samsung Lazer yazıcı
Teşekkürler
Bence bu kadar zahmete(Anahtara bir kere bas,yeşil ledli 1.usb hattı,ikinci kere bas kırmızı ledli 2. usb hattı.) değmeyen bir devre kanaatine vardım.Neden mi? Uzaktan kumandalı kızılötesi bir müdahele ile usb hattı otomatik olarak "flip flop" gibi,yani bir sağa bir sola geçse daha iyi ve daha hoş olurdu diye düşünüyorum.Ama bu ayrı bir heves,ayrı bir uğraş meselesi,ayrı zamanda da bir hobi meselesi.
Bende de 2 yazıcı var biri renksiz diğeri renkli laser yazıcı,HP marka.İkisi de ayni prize uzatma ile bağlı.İkisinin de usb kabloları boşta kalıyor,hangisini çalıştırmak istersem usb'nin o kablosunu pc'nin usb girişine takıyorum,o makinanın power tuşuna basıp çıkış alıyorum.Diğer yazıcı da SMPS giriş devresi hatta bağlı kalyor,ancak power tuşuna basılmamış(Standby'da) ve usb kablosu da boşta beklemiş oluyor.Diğer laser yazıcı stanby'da yani boşta çalışırken,esas çıkış aldığım yazıcıya olumsuz bir etkisi de olmuyor.Sonra hepsini(2 yazıcı+pc) üçüne de uzatma ile ortak bağlı olan bir swiçle,faz hattını kesiyorum.Faz hattını kesmessem 3 alıcı cihazın da SMPS güç kaynağı,boştayken de powere basılı değilken de,şebekeden azar azar güç çekip sayacı biraz da olsun çalıştırıp,elektrik faturamı arttırmış oluyor.Hiçbir şekilde usb'yi bu şekilde değiştiren bir komütatör sivicine de pek ihtiyaç duymadığımdan dolayı düşünmedim.Çünkü bu işleri yapmak çok zor gelmiyor.Yazıcılar ayrı bir tecrit odasında.Bazen bu odaya usb flash bellek takılı olan dizüstümle gidip oradaki pc'yi de hiç kullanmadan direk olarak dizüstümden,yazıcılardan birinden gelen usb bağlantısının ucunu takıp çıkış alıyorum.İşte benim çalışan yazıcı cihazlarımın çalışma durumu bu şekildedir.Kolay gelsin.
elektrik sarfiyatı konusunu hiç düşünmemiştim ancak söyle bisey olabilir Usb takılşdıgında düşük akım çeken röle ile 220 vac kontrol edilebilir usb takıldıgı andan itibaren röle çeker yazıcıyı acar çıkarınca kapatır evet bu mantıklı gibi :) Aklıma güzel fikirler getirdi bu yorumun teşekkür ederim sayın binbaşı'm :) yaptıktan sonrada düşündüm açıkçası zaten takmıcam kabloları onu takana kadar ugrasacagıma normal olarak takarım dedim ama yapmış oldum bikere :) sağolun
Yates
