20 kw jeneratör transfer panosu elemanları..!!
gurhan_20
21 May 2018
Saygi Deger ustalarım. Elimizde 2 adet 10 kw jenerator var. Baglayacagimiz sistemin toplam gücü 20 kw. Bu sisteme otomatik jeneratör transfer panosu yapacagım. Sizlere sorum panoya kullanilacak malzemeler nelerdir ve gucleri nelerdir. Kullanilacak kontaktorler vs. Gücler nasıl olmalı cwplar icin simdiden cok tesekkurler
Kontaktörlü transfer panosu eğer mekanik koruma önlemli bir sistem olmayacaksa tavsiye etmiyoruz .
Tesekkurler ustadım oneriniz icin
Bu arada degerli ustalarım 2 jeneratorde 10 ar kw lık \üzerinden marşlı. Elektrik gittiginde jeneratorlere marş basacak bir pano yapmamız lazım panoyu ne şekilde tasarlamalıyız basit bir sekilde. Cwplar icin tesekkurler
Yükü bölecek misiniz?
Yok ustadım bolme yok 20 kw alici toplam yuku 2 jeneraror ayri ayri 10 kw dizel jenerator
Doğru anlıyorsam yük toplam 20 kw.. Jeneratörler de toplam 20.. Jeneratörler yetersiz kalacaktır ve bunun ötesinde 2 jeneratör paralel bağlanacak. Bu senkron olmayı gerektirir. Yapabilecek misiniz?
Sayın @servetd konunun uzmanı. Konuya ilişkin yazacakları çok aydınlatıcı olacaktır.
Ustadım kendim daha once jenerator transfer panosu yapmadım ama ufak yardimlarla uygulama yapapilirim teknik alt yapım var enstriyel uretim makinalari ariza tamir bakim onarimcisiyim 6 senelik mekatronik alt yapim war. Bu arada alocolarin yukleri toplam 18 kw ben duz 20 farz ettim, jeneratorler manuelde hali hazirda calisiyor. Sadece otomatik devreye girecek kendi marş bastiracak (jeneratorlerin marsi manuel) bir sistem yapmak istiyoruz @servetd. Üstad. Gorurde yazarsa cok sevinirim cwplarinizi bekliyorum simdiden cok cok tesekkurler
İki tane hazır satılan transfer cihazı alıp taksanız nasıl olur...tabi bunlar jeneratörün kumandası üzerinde de kontrol sağlaması lazım..jeneratör paneli nasıl bir panel..yani oraya kumanda kablosu çekeceksiniz.
Yüklerin ayrı ayrı oldugunu farzediyorum.
Aşağıdaki linkte elektriksel ve mekanik kilitlemeli transfer panosu kumanda ve güç devresi anlatimli ve uygulamali bilgi var. İnceleyiniz.
Kullanilacak devre elemanları yük akım degerinin daha üzerinde degerde seçilmelidir.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch?v=I2AMmlTDSP4&ved=2ahUKEwjfr9GbvNqCAxX8SPEDHXYLAuwQtwJ6BAgVEAI&usg=AOvVaw3tEzY0shdAPaq3KsOICIYp
Hocam üyeliği sildirecegim diyordun , maşallah paylaşımlarıni okuma yetişemiyoruz. Herhalde yengem seni kontrol kalemi ile paylaşmaya sonunda razı oldu .
bayGizem35
