20 Metre Rgb Şerit Led Güç Tüketimi
enginckc
12 Şub 2014
Bursa
Arkadaşlar metrede 1.5 amper hesabina göre hesaplanmış,
2 adet 12 volt 20 amper trafo ile
baştan ve sondan beslenen,
her 5 metrede bir 36 amperlik RGB sinyali yükseltici kullanılmış ve 1 adet de 36 Amper Kumanda Modülü ile
20 metrelik metrede 60 led RGB şerit led döşemesi yapacağım..
Trafoların ve ledlerin ömrünü korumak ve şehir şebekesi aşırı voltaj dalgalanmaları yüzünden yangın tehlikelerini önlemek için ,
elimdeki 1 Kva'lık Delta Regülatörü de kullanmak istiyorum.
Hesaba göre 20 metre*1.5A*12Volt =360 Watt yapıyor..
Bu bildiğimiz 360 watt mıdır ?
1Kva regülatör yeterli olur mu?
Led icin çok yüksek bir deger degil mi?
Yani sistemin 12 volt olması kafamı karıştırıyor...
metresi 1,5 watt olaraktır o hesap
RGB ışıklarsa internete göre fazla akım çeker 1,5 hesabı az.
metresi en az 2,5 watt yani 20 metresi 50 watt eder.
https://www.ledsanat.com/serit-led-amper-hesaplamasi-nasil-yapilir/
Tek çipli ledler 1 metrede 0.4 amper akım çeker. 5 metre tek çipli şerit ledi çalıştırmak için gerekli olan adaptör gücü 5mX0.4A = 2 Amper’dir.
Üç(3) çipli ledler 1 metrede 1.2 amper akım çeker.
5 metre Üc(3) çipli ledi çalıştırmak için gerekli olan adaptör gücü 5mX1.2A = 6 Amper’dir.
Bu değerler minimum olması gereken değerlerdir. Siz bu değerleri %15-20 üzerini tercih ederseniz şerit ledleriniz ve adaptörleriniz sorunsuz bir şekilde uzun süre çalışacaktır.
Bu durumda;
5 metre 3 çipli led için 7-7,5 amper
5 metre tek çipli led için 2,5 amper
Adaptör kullanmanız en doğru seçim olacaktır.
regülatör kullanman sadece elektrik tüketimine yarar sağlar, yani cebine zarar. uygun adaptör size kazanç sağlar.
hearthief ustamı dinle derim.
Adaptörlerdeki verim üretici tarafından
çıkar amaçlı kullanılabilmekte.
Gücü 350W yazan bir adaptör genellikle
220V tarafından çekilen gücü belirtiyor.
Çıkış %70 verimle çalışıyorsa (ki Çin
üretimli isimsiz adaptörler örnek olarak),
245W civarı çıkış gücü yapar.
Sorduğum sorudan başka herşeye cevap geldi Allah razı olsun arkadaşlar :)
ledleri alüminyum düz çıta üzerine montaj yapın
aliminyum soğutucu görevi görsün,
paraya kıymışsınız .
Regülatör yerine ups güç kaynağı kullanın .
arifkursun
