2200w çamaşır makinesi motoru 850w dimmer
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kimkidük
kimkidük
5 May 2013
Merhaba.
Elimde 2200w çamaşır makinesi motoru var. Bu motor ile ufak bir yem kırma makinesi yapmak istiyorum. Hız kontrolü için birde eski 850w elektrikli süpürgenin dimmerı mevcut. Bu dimmer ile 2200w'lık çamaşır makinesi motorunun hız kontrolünü yapabilir miyim? Yoksa wattlarından dolayı sıkıntılı mı olur?
Merhaba.
Selam 2200w motor 2.2kw yapar ve çamaşır makinesi motoru 800 devir veya 1000devir motor üzerinde 2 tane sargı ucu var low-high
Elindeki dimmerin gücü zayıf üzerinde bt137 triyak vardır muhakkak, motorun gücüne uygun dimmer bulacaksın.
Dimmer ler sürücü gibi v/f çaşışmaz yalnız potansı kısınca devir düşer aynı anda moment de düşer haberin olsun...
motorun kendisinin üzerinde herhangi bir etiket yok. Fakat bağlı olduğu eski çamaşır makinesinin etiketinde 2200w ibaresini gördüm. Bahsettiğiniz gibi neredeyse 3 hp oluyor. Bu çamaşır makinesi için çok değil mi hocam? Birde momentden kastınız motorun torku mu ?
şu linkteki arkadaşın kullandığı devre bana çok uygun gibi.
    352.9 KB · Görüntüleme: 194
Bahsettiğiniz, 2200 wat gücü, motor +ısıtıcının toplam gücüdür. Motor daha düşükdür. Esas güç tüketen, ısıtıcı rezıstansdır.
Evet benim de aklıma o geldi. Çünkü bu motor için 2200 watt pek mantıklı gelmedi. Peki bu motorun üzerinde etiket yok bu motorun watt değerini nasıl bileceğim? Genel olarak nette çamaşır makinesi motorları 600 750 watt aralarında görünüyor. Böyleyse şayet, elimdeki motorda, eski 850 w'lık elektrik süpürgesinin dimmerini kullanabilir miyim?
Yalniz vektör sürücü hariç diğer sürücülerde yani v/f sürücülerde düşen devirle momentte düşer üstadım. Zira düşen frekans oranında sürücü gerilimi de düşürür . Düşen gerilim ve düşen moment el ele gider .
Merhaba.
https://tr.aliexpress.com/item/3296...4.0&pvid=4168cc41-36ea-40bd-b6c9-ab797fc48775
Verdiğiniz linkte ürün çıkmıyor hocam. Ayrıca Türkiyede olan bir ürün tavsiye ederseniz sevinirim. Aliexpressle son 1 yıldır ciddi sorunlar yaşadık. Artık zorunlu olmadıkça ordan alışveriş yapmıyorum.
uzman arkadaşlar daha iyi bilirler . DANIŞMANIZ .
örnek araştırmak gerekir .
400W motor için ( link )
https://meonotomasyon.com/urun/400w-ac-220v-motor-hiz-kontrol-kontol-devresi-dimmer/
yurt dışı ( ekranlı tip )
https://tr.aliexpress.com/item/4000223932761.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=d1d5e34a-2108-4d4b-a26d-a7f02505b9ab&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:d1d5e34a-2108-4d4b-a26d-a7f02505b9ab,tpp_buckets:668#0#170098#3_668#808#4093#54_668#888#3325#14_668#2846#8114#724_668#2717#7566#857
benzer ürün videosu herhalde .
Hocam bu iki high-low sargılı çamaşır makinesi motorunu düşük devir sargılarını nasıl bulup bağlayabiliriz. Bu tip motorların bağlantısına ulaşamadım. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
zimbirti_zimbirti
